Transfo (Sifflement)
    NYghost
    Hello tlm !
    voila, j'ai un pb.. J'ai un clavier rétroéclairé mais le traansfo sifle ! Dr Lous m'a dit d'appuyé avec mon doight sur le self et pi de mettre de al colle qd sa sifflai plus mais ca marche po ! y'a tiil un moyen pour arrété se sifflemnt ?
    etronics
    Salut
    si ton tansformateur fait du bruit c' est que le vernis entre les toles est décollé il as du trop chauffer , il faut le changer .
    @+++ dan
    NYghost
    Si je le change, ca riske pas de chauffé de nouvo voir grillé le bazar ops: ?
    Merci pour ta rep
    invite2adcefe3
    Tu peux démonter ton transfo et appliquer sur ses toles un vernis souple et qui resiste à la t°
    invitec61f571d
    Si c'est le transfo de l'éclairage à cathode froide ( comme un tube fluo en miniature) il doit être en feritte donc il n'y a pas de toles , pour arrêter le sifflement, il faut le collet a la cyanoacrylate ( super glue) si c'est le bobinage qui siffle, même principe, mais il faut être soigneux!
  1. cause du sifflement
    Par invitea77b3ed7 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2007, 08h31
  2. [Brun] Sifflement de ma télé
    Par invite3e98f1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 21h39
  3. Sifflement de TV
    Par inviteab7bb75d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 13h47
  4. Tv Samsung Sifflement
    Par invite0305650d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 22h02
  5. pb tv : sifflement
    Par invitecbf4d310 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2004, 18h24
