[Blanc] Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    jpp2
    Cool Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    J'ai un probmème avec un lave linge Thomson Access 90. En programme court, pas de problème, il lave très bien. En programme long, il pèse le linge et ne remplit pas en eau. Le lave linge tournicote ensuite jusqu'à la fin du programme.
    Je n'ai pas de doc technique.
    Merci d'avance pour l'aide qui pourra m'être apportée.
    Re : Lave linge Thomson access ne fonctionne pas en programme long
    voir dans ce cas la valeur bobine de l'électrovanne, (celle de prélavage)
    jpp2
    Merci. Où est elle située?
    re
    suivez le tuyau d'alimentation d'eau coté machine, cela y est raccordé
    jpp2
    Il n'y a qu'une electrovanne. Elle se situe à l'arrivée du tuyau d'alimentation en eau. Le tuyau d'eau va ensuite vers une sorte de répartiteur au dessus du tambour.
    La bobine de l'électrovanne fait 3,6 Kohms.
    Cdt. JPP2
    re,
    elle est bonne, j'avais songé a une électrovanne a 2 ou 3 voies dont l'une étant défaillante (prélavage) mais là je sèche sur la cause, et passe la main, mais cela pourra me venir ultérieurement
    jpp2
    Merci de votre aide
    jpp2
    re,
    nouvelle idée,
    programme long vous voulez en principe une température de chauffage plus élevé, or dans ce cas l'on peut supposer une défaillance de cela, donc voir la valeur ohmique de la résistance et celle de la ctn (capteur de température logé en bas de cuve soit au milieu des cosses de la résistance ou a coté)
    jpp2
    La résistance fait 21,7 ohms. Ce que je crois être la ctn est à 0 ohm (une sorte de psstille métallique ronde de 2 cm de diamêtre comme j'en ai déjà changé dans un four). Je ne crois pas trop à cette idée car la séquence de lavage est:
    - pesée
    - chargement en eau
    - chauffage
    Cdt, JPP2
    re,
    refaites une lecture en calibre kohms de la ctn, à 0"ohms" présage qu'elle est en court circuit donc ceci serait la cause, mais a vérifier a nouveau, pour mieux décrire la ctn elle serait reliée a des fils très fins et de même couleur
    invite2ce979e1
    En programme court, même si l'eau chauffe, la température n'est pas prise en compte car la phase chauffage est chronométrique.
    En programme long, la température est gérée par la sonde CTN.
    La CTN est le petit tube avec 2 fils qui est inséré dans la résistance, sa valeur se mesure en Kohms.
    jpp2
    Sur le connecteur qui est au centre de la résistance, je mesure 10K ohms sans avoir débranché. Ce que je mesurais est un bilame sans doute, une sécurité.
    Cdt, JPP2
    invite74759555
    attention les gas sur les thomson access si le programmateur tourne jusqu'au stop sans rein faire c'est que le module lui manque une info capital
    CTN ,resistance, mais surtout le moteur (charbon)
    tisco
    re,
    cela se mesure sans la connectique (effet de retour pouvant fausser la lecture, je la crois bonne malgré tout,
    donc remonter votre lecture de sonde au module lui même, (possible que la connectique soit foireuse)
    tisco
    l'ennui est que celui-ci fonctionne en programme court, ce qui l'élimine
    cela a tendance a présent a vous diriger vers une panne sur le module lui-même, or cela est couteux, il vaux mieux faire le tour complet des composants pour en être sur avant remplacement, je vais donc essayer d'avoir la doc complète pour confirmer
    donnez toutes les caractéristiques mentionnées sur l'étiquette constructeur, type , n° de série code sav etc... tout en somme
    pourtant a la lecture du post de dépannix on est tout près de la cause:
    il faut être vraiment sur qu'elle est bonne
    Dernière modification par richard 31 ; 11/02/2007 à 10h19.
    jpp2
    La CTN fait 52-53 K Ohms. Il suffit de la débrancher directement sur la carte qui est en bas du lave-linge.
    Les références du lave-linge:
    - Type: ACCESS90-D/DF
    - Numéro de série: 6 16 01172
    Merci à tous
    JPP2
    re,
    elle est effectivement bonne, dès que j'aurai cette doc a dispo je tacherai de vous en dire plus, mais suis pessimiste vu les infos de dépannix, car ormis le module je ne voie aucune autre cause possible sauf éventuellement le potentiomètre de température (après tout pourquoi pas??) controlez le
    jpp2
    Je viens de faire un test qui n'est sans doute pas dans les standards.
    Après la pesée, j'ai stoppé le lave-linge et ai mis un baquet d'eau. J'ai refermé. Le lavage est en cours.
    Je vérifierai le potentiomêtre.
    Cdt
    JPP2
    re,
    effectivement pas classique cette manip,je suis curieux d'avoir le résultat, elle n'engage a rien après tout,
    pour info le n° de série commence par un 6 donc soit 96 ou 2006, il a quel âge??
    jpp2
    1996, sans doute. Déjà!
    Cdt, JPP2
    jpp2
    Le potentiomêtre de tempérarture semble fonctionner correctement - variation de 0 à 10K ohms- sans le débrancher, il est très difficile de suivre les fils.
    Le lavage en mode 1er remplissage forcé s'est bien passé. Je serai curieux de connaitre le déroulement détaillédu programme.
    Le 6 doit correspondre à 1996, le lave linge à un peu moins de 10 ans -dans notre mémoire beaucoup moins!-
    Cdt, JPP2
    re,
    je vais étudier le schéma (pas encore fait car j'arrive d'une sortie) mais durant mon absence l'on m'a adréssé le schéma via é-mail, je n'ai pas eu a le demander, l'amitié que l'on me porte en a été la cause, et aujourd'hui je l'apprécie d'autant plus qu'elle me permet de me remonter le moral, qui pour d'autres raisons était au plus bas, passons, ce n'est qu'une appartée, donc le temps de suivre l'actualité du forum et je l'étudie
    re,
    après la remarque en sus de la fourniture du schéma qui m'a été adressé, j'ai commis une erreur assez surprenante car atypique sur un lave linge:
    la valeur donnée par le constructeur est de 20 ohms cela a 20°C ambiant soit c'est une erreur de leur part, soit elle est effective, devant s'en référer aux documents, je suggère de remplacer cette ctn car a votre écrit la concernant en calibre ohms elle est en court circuit, donc hors plage du comparateur dont est équipé le module,
    je reste un peu dubitatif car sans doc, j'avoue qu'en intervention j'aurai commandé le module sans hésiter et me serait royalement planté, comme quoi rien de simple en dépannage,
    mais prendre le risque de commander une ctn n'est pas s'engager bien loin financièrement , je vous suggère de la faire, cela en vaut la peine,
    désolé mais la nomenclature pièce ne m'ayant pas été fournie je ne puis vous en donner la référence
    mais reste tout de même sur ma réserve, ne pas m'en vouloir si je vous plante malgré tout
    re,
    content d'avoir eu votre mp, je partais sur une nouvelle bourde, car me suis moi aussi fourvoyé suite a une mise en garde sur la valeur normale de la ctn, qui n'est pas en fait de 20 ohms a 20° c, car cette valeur est celle du thermoplongeur a cette température, donc on est pour l'instant pas plus avancé, si ce n'est le fait que la ctn est pour moi considérée comme bonne,(valeur contructeur non communiquée sur le document, je suis allé trop vite, désolé
    cette fois je vais mieux considérer ma position via le schéma avant de m'avancer davantage dans la recherche
    jpp2
    Ma femme a essayé plusieurs fois la lessive avec baquet d'eau. Dans ce cas là, ça fonctionne mais le premier remplissage ne se fait automatiquement.
    Cordialement, JPP2
  1. [Info] Courroie lave linge thomson Access 90
    Par invited825d9f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h54
  2. [Blanc] Lave Linge Thomson Access Club
    Par invite89e1f20f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 03h17
  3. lave linge thomson access 90
    Par invite3c767df7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 13h16
  4. lave linge thomson access 90
    Par invite37ce3490 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 20h55
  5. Lave-linge Thomson Access Family ne se vidange pas !
    Par invite27d342e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 05h32
