[Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    invite3be2453f
    Wink chaudière et pression d'eau froide
    Bonjour à toutes et à tous, je possède une chaudière gaz de marque FRISQUET GLNM de puissance 23 KW.Mon arrivée d'eau est contrôlée par un manomètre qui m'indique une pression de 3 bars du réseau. Derrière, je suis équipé d'un réducteur de pression avec manomètre aussi réglé pour avoir 3 bars, seulement lorsque ma chaudière se met en chauffe , mon circuit d'eau froide en aval du réducteur monte au alentour de 10 bars ( pression indiquée par le manomètre du réducteur ). Est-il normal de monter aussi haut en pression ? Cette pression ne risque t-elle pas à terme d'endomager l'installation ou la chaudière ? N'existe t-il pas sur les chaudières des vases d'expansion pour réduire cette pression ou faut-il en ajouter un pour solutionner ce phénomème ?
    Merci d'avance pour les réponses chaleureuses et vive la technique.
    spoltibrun
    Re : chaudière et pression d'eau froide
    votre chaudière est-elle equipée d'un ballon?
    Si c'est le cas il est imperatif de l'equiper d'un groupe de securité reglementaire
    C'est la dilatation de l'eau pendant la chauffe qui fait monter la pression , le role du groupe de securité est d'evacuer ce surplus pour ne pas endomager l'installation ainsi que le ballon
    invite3be2453f
    Pour information ma chaudière n'est pas équipée d'un ballon.
  1. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  2. pb pression d'eau chaudiere Saunier DUVAL themaplus C23E
    Par invite0ec32fb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 12h28
  3. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
  4. Pb de pression d'eau chaude et froide
    Par invited1e5733d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h40
  5. perte de pression d'eau chaude avec chaudiere ELM acléa
    Par invitea1c3e64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2006, 17h01
