[Brun] Problème TV goldstar CL-14B70
    invite91bdd530
    Bonjour tout le monde !
    Cela fait un moment que je connais ce forum et j'y ai déjà trouvé pas mal d'infos ! Merci à tous...
    Voici donc mon premier message :
    J'ai trés envie de me lancer un peu dans le dépannage TV et je viens solliciter votre aide à ce sujet:
    J'ai un problème avec une TV goldstar CL-14B70: il est trés difficile "d'attraper" une chaine : il faut changer plusieurs fois de chaines pour réussir à "caler" le tuner sur la bonne fréquence, il arrive aussi que la chaine sur laquelle le tuner se cale ne corresponde pas à la chaine mémorisée.
    Voila ! Et je ne sais pas du tout par où commencer. Est-ce le tuner qui merde ou la commande du tuner, y a t-il quelque chose à faire...
    Merci d'avance pour votre aide... Et bonne journée!
    invite91bdd530
    Re : Problème TV goldstar CL-14B70
    Personne n'aurait une petite idée?
    marc.suisse
    Salut !!
    Possible que ce soit le tuner , tu as essayé de tappoter légérement dessus voir ce qu'il se passait ?
    Quand tu essayes de régler les chaînes , tu y arrives ?
    Il faudrait voir les connextions du tuner , tu dois avoir une tension varicap ou tuning , c'est peut être marqué .
    Mais sans schéma , cela va être dur dur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite91bdd530
    Salut !!
    Merci de ta réponse !
    Quand j'essaye de regler les chaines j'y arrive mais difficilement. Quand je le bouge un peu le tuner j'ai rien remmarqué de notable mais je reverifierai.
    Pour ce qui est des connexions du tuner, je ne comprend pas trés bien car je débute! Mais si je devine bien cette tension doit avoir une fréquence stable et c'est elle qui donne l'odre au tuner de se mettre sur telle ou telle fréquence?
    Merci et excuse-moi si je dis n'importe quoi (fort possible)
  1. Schema GOLDSTAR TV
    Par invitee374c1d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 10h42
  2. goldstar bc 90
    Par invite81b993da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 11h16
  3. Magnetoscope Goldstar bc 47
    Par invitece476323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 22h17
  4. problème sur TV GoldStar
    Par invitec70cfa5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2005, 19h05
  5. probleme de sons magneto goldstar
    Par inviteb82b8095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 18h06
