[Brun] panne tv blueskynrbk70s
    invite49242aca
    bonjour sur ce tv chassis beko 14.2 la diode avait cramé . apres vérification de l'alim. la tv démarre et s'arrete apres 10s idem avec le test lampe . si qq pouvait m'aider merci d'avance
    KGM
    Re : panne tv blueskynrbk70s
    Salut Maxv,
    De quelle diode parles-tu?Est-ce que tu as pris des mesures sur les alims secondaires?
    invite49242aca
    salut kgm,c'est la d609 excuse au secondaire j'ai 145v 28v et 14v
    KGM
    Salut Maxv,
    Il faut que tu mesures le 8v ,le 3,3v aprés les régulateurs IC603 ,IC604 .D'aprés tes mesures l'alim parait régulée.Mets l'alim en charge avec une ampoule (sans alimenter les balayages),dans ce cas tu peux enlever le transistor T606 ou sa commande Stand-by.
    A+.
    invite49242aca
    salut kgm j'ai 10secondes pour mesurer ensuite le tv ensuite le tv s'assete meme la led rouge s'etteint il faut attendre un moment avant de pouvoir repartir . J'ai bien le 8v et le3.3v puis plus rien . sans le t606 la lampe ne s'éclaire pas à+ Maxv
    Hobbyelec
    Salut
    A l'origine quelle était la panne ? D609 cramée c'est à dire coupée ou en C/C ?
    Rien d'autre de touché dans l'alim ?
    KGM
    Oui 10sec c'est court!Le up met l'alim en Stand-by car il doit recevoir une mauvaise info soit de l'alim ,soit des balayages.Il faut "forcer" l'alim (en charge avec lampe) au niveau de la commande "stand-by" ( 0 = marche).A ce moment contrôles les alims du up , les commandes de balayages.
    invite49242aca
    salut hobby , au départ le fus hs et la diode d609 en cc .
    Hobbyelec
    Salut
    Si je lis bien le schéma D609 fait partie du circuit d'absorption des transitoires de commutation.
    As tu controlé R609 (68K) et R606 R607 ?
