installation clim split
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite29d74915
    Question installation clim split
    bonjour j'ai commencé l'installation d'une clim avec split.j'ai raccordé la partie electrique,mais j'ai des doutes sur le raccordement des tuyaux de cuivres.en effet pour raccorder la partie exterieure au split interieur.sur la partie exterieure il y a des valves d'arret de gaz et de liquide mais pas sur le split,or quand je dessere les bouchons sur les tuyaux du split un gaz s'echappe.est-ce le gaz de refroidissement ou tout simplement de l'air en pression que l'on doit laisser s'evacuer avant le raccordement .dans le doute je n'ose pas raccorder l'ensemble.merci de bien vouloir m'eclairer avant que la prochaine canicule ne me fasse mourir de soif merci d'avance
    invite65e5770a
    Re : installation clim split
    il fautraccorder les tubes.apres cela il faut tirer au vide linstalation avec des materiaux de pro.si vou n'avez pas le materiel necessaire,il faut faire apelle a une entrprise specialise.car il faut une liscence pour ce procurer ce type de materiel.
    le cout nes pas exessif.environ 100euro
    attention , cette installation est préchargée donc ne touchez a rien pour l'instant, je reviens
    invite65e5770a
    oui il faut faire intervenir un technicien frigoriste pour cela.il est ilterdit de manipuler ce fluide sans diplome.
    re,
    donc comme je vous le disait sur mon post précédent elle est préchargée donc une procédure spécifique est définie pour éviter de la vider de son gaz, il va falloir consulter la doc qui doit en expliquer le principe,
    attention mister clim a ne pas dire n'importe quoi, tu vas faire des dégâts, on ne tire pas cette installation au vide
    loin s'en faut, j'espère que très peu de gaz est sorti de l'appareil, car il y a une marge de tolérence, mais elle n'est pas conséquente
    invite65e5770a
    vous ne mavez peut etre pas compris.je me suis sans doute mal exprime.il faut tirer au vide les tube san toucher a la vanne de service.exuser moi.je me suis fait mal comprendre
    ptigui29
    depuis la date du message (29/7/2004) , l'installation doit fonctionner.
    invite65e5770a
    oui cest sur.mais on nen sais rien.alors tenton kan meme.ca mange pas de pain.lol
    invite760a5cee
    Arrow Re : installation clim split
    bonsoir attention mister clim les fautes !!!!!
    invite760a5cee
    re pour mister clim richard 31 a raison l'instalation et précharger pas besion de tirer a vide l'instalation
    jc21
    re,
    merci ptigui29, pas vu cela, il est allé me remonter des posts qui datent de l'antéchrist, pas de soucis alors
    invite65e5770a
    desole pour les fautes.je mets ma main au feu quil faut tirer au vide linstalle.une vanne permet disoler le groupe a lunite.jen ai poser plus dune des installe.il faut tirer au vide les tube et levaporateur.demander a un professionelle si je ne vous ai pas convaincu.
    invite65e5770a
    perso jai toujours tirer au vide les instalation.le groupe est isole du tube grace a une vanne.il faut raccordez le mano bp au groupe,flexible de service a la ppompe a vide,tirez au vide 20 minute.fermer les robinet du mano.ouvrir les vanne a l'aide dune cle btr.jai poser la clim cher moi.une installation ki nest pas tirer au vide ne marchera pas corectement.regardez une notice dinstalle.vous y verai ce que je vien de vou dire.
    invite65e5770a
    je suis frigoriste avec un bep et je ne suis jamai sortit dun chantier sans avoir tirer au vide une instalation.enfin,celui qui ne tire pas son instalation au vide,pour mioi ce nest pas un vrai technicien,cest un degeulasse.toute instalation ayan plus de gaz doit etre tirez au vide avant detre recharger en gaz.
    re,
    ne t'enerve pas on n'est pas dans la situation des grosses clims, mais dans un cas de split a raccords rapides qui ont la caractéristiques de pouvoir être démonté six fois, sans recharge, dans le cas présent elle était neuve, et préchargée, tu en verras en étant en activité chez un frigoriste spécialisé
    invite65e5770a
    dailleur je suis actuellement chez un frigoriste.donc je sait ce kil faut faire.meme un frigo doit etre tirer au vide avan detre charge.lhumidite est le premier enemischez un frigoriste.et l'air est constitue d'humidite.
    re,
    pas le cas pour celle ci, car l'air ne peut y entrer vu le système , je le répète ce sont des raccords spécifiques qui se clippent, sans pratiquement de perte et sans entrée d'air (impossible) tu en verras cet été
    invite65e5770a
    envoyez moi la doc technique.pour que je soit informer.
    re, je ne les ai pas a dispo, mais ton employeur doit les connaitre, on installe on clippe les raccords on ouvre les circuits et l'on met en service c'est tout, si mal placée on peut renouveller 6 fois la manip (procédure constructeur) ensuite si dépassé ce chiffre on effectue l'opération de recharge complète suivant la procédure classique a savoir tirage au vide et recharge au poids préconisé
    invite65e5770a
    ca me semble bisard je lui poserai la question.de part des tuyaus klipser ca me parait pas tres fiable en raison ke les particule du fluide est tres petite.
    re,
    pas nouveau pourtant depuis au moins 30 ans j'en voie, ce n'est pas le seul matériel qui avait des montages préchargés d'usine les pompes a chaleur en relève de chaudiere (pac) elles étaient équipées de raccords a opercule perforable a la pose et pourtant il y avait une charge de 4kgs de r22, donc pas des petites unitées, mais celles ci n'étaient utilisable qu'une fois
    invite65e5770a
    je connais ce type de raccord a "clipse"dans l'hydraulique.mais des installation non tirees au vide avant une charge,cela me semble plus que anormal.
    je me renseignerai aupres de mon patron qui lui a plus d'experience en froid.
    invite65e5770a
    je ne voit pas ou jodidier dit que cest des tubes clipse.
    invite760a5cee
    re si dans sont premier post page n°1
    dans la vie ont ne peut tous connaître vus votre âge
    17 ans moi qui est 62 ans je ne connaît pas tous
    et 35 ans d'artisanat dans l'électroménager et antenne
    voila amicalement jc21
    invite65e5770a
    tout a fait d'accord avec vous.je connais tres bien mon metier!!!et je ne pense pas que le split systeme est installer par des electromenagiste.tous professionel frigoriste vous dira quil faut tirer au vide.voila.il faut s'adresser a des technicien frigoriste.chacun son domaine de metier.
    invite760a5cee
    re si installer deux sans probleme tout en étant électroménagiste et cela est bien comme cela que cela fonctionne voila jc21
    invite65e5770a
    vous avez tirez au vide linstallation.moi jen ai poser plus d'un.toujour tirer au vide.mais chacun sa maniere de faire.moi je tire au vide comme il se doit de faire mais si vous ne le faites pas c'est votre probleme.j'aime travailler comme il faut et correctement.
    invite760a5cee
    re= depuis douze ans que cela fonctionne et je pense avoir travailler correctement mais sans faire le vide
    suite et fin de cette conversation stérile
    mister clim, as-tu conscience que tu est par trop têtu et borné, pourquoi tirer au vide une clim préchargée par le contructeur?? tu crois qu'il l'a préchargée pour mettre ce produit en l'air? réfléchi un peu cela tient du bon sens,
    pour l'instant a 17ans que penses-tu connaitre?? ton métier demande des années de pratique, donc commence par emmagasiner tes connaissances et l'on verra par la suite pour les mettre en pratique, mais tu n'es pas encore opérationnel pour les transmettre sur un forum tel que celui-ci, donc patience
    invite65e5770a
    pourkoi nya til pas mes reponse?? bisard
  1. [Divers] Probleme De Mise En Route Clim Revers Double Split
    Par invitea0ce28b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 03h33
  2. [Thermique] Installation Climatisation Split
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 16h53
  3. Instalation clim split
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 11h33
