[Thermique] chaudière Frisquet
chaudière Frisquet
    invite169b625b
    chaudière Frisquet
    j'ai une chaudiere frisquet depuis 1998
    c'est une hydromotrix 23kw sans production d'eau chaude
    jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème mais depuis quelques temps la pression indiquée par le mano sur la face avant tombe lorsque la chaudiere ne chauuffe pas par exemple
    de quoi cela provient? fuite, vase d'expansion , autre?
    FRISQUETDEP
    Re : chaudiere frisquet
    Si pas de fuite apparante, vérifiez votre vase.
    Presion 0.8 bar.
    invite169b625b
    Citation Envoyé par FRISQUETDEP Voir le message
    Presion 0.8 bar.
    ok je vais controler ça
    merci @ plus
    invite169b625b
    Citation Envoyé par white spirit Voir le message
    merci @ plus
    il m'est impossible de mesurer la pression du vase (aucune lecture sur un mano) d'une part et également de regonfler le dit vase (pompe à vélo, compresseur d'air) d'autre part
    si la panne provient du vase quelles sont les précautions eventuelles à prendre en compte pour le remplacement?
    merci @ bientôt
    FRISQUETDEP
    pour regonffler le vase, une pompe à pied fera l'affaire!
    Le vase est équipé d'une valve shrader type automobile.
    S'il faut procéder au remplacement:
    - fermer les vannes aller/retour sous la chaudière
    - vidanger le corps de chauffe (en bas à droite du corps)
    - desserer l'écrou de raccordement du vase
    - déposer le vase en le glissant coté gauche.
    Attention si le vase est plein il pèse près de 15 kgs.
    Courage et @+
    invite169b625b
    Courage et @+
    merci beaucoup pour les infos
    mais je trouve bizarre que je ne puisse pas gonfler ce vase et que je ne mesure rien
    et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air dedans
    quel est votre avis ?
    @ plus
    invite6a7f61ae
    la membrane qui est dans le vase doit certainement être collée, d'où l'impossibilité de le regonfler, vase à remplacer. si vous avez suffisamment de place vers la chaudière, il est plus judicieux de monter un vase supplémentaire sur le retour de l'installation et d'une capacité plus importante, au moins 18 litres, 0,5 bar. Il sera mieux adapté et beaucoup moins chère qu'un vase d'origine Frisquet.
    Cordialement Big1man
    invite169b625b
    merci pour le tuyau je m'en occupe
    @ bientôt
  1. [Thermique] chaudiere frisquet
    Par papounet71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 21h16
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet
    Par invite43e892dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 22h44
  3. chaudière frisquet
    Par invite9d962b81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 23h12
  4. Pb chaudière Frisquet
    Par invite66424c2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 18h56
