[Blanc] Lave Vaisselle Ariston Ll63
    invite14af3d6f
    BONJOUR,
    Après quelques secondes de marche, mon LV vidange puis les voyants 3 et 5 clignotent.
    J'aurais aimé connaître la signification des codes erreur Ariston (ou Indesit) pour pouvoir réparer éventuellement mon appareil.
    Je vous remercie de votre aide.
    invite643e9a11
    Re : Lave Vaisselle Ariston Ll63
    _AL05
    _verifier :
    _connecteur moteur + filerie de ce dernier
    _moteur
    _module electronique (BIT 100.1)
    invite14af3d6f
    Merci de m'aider. Je suppose que tu parles du moteur de la pompe de cyclage. Je l'ai testé et il tourne très bien. J'ai changé le capot car il y avait une fuite. Pour le module électronique, ou se trouve-t-il?
    a+
    invite643e9a11
    _il se trouve dans le bandeau de commande
    _verifier lors du demontage les soudures dessous la platines
    invite14af3d6f
    Après de multiples manipulations, il ne reste que le voyant 3 qui clignote. a quoi correspond ce code S.T.P.
    Merci de ton aide
    fuite
  1. [Blanc] Problème avec un lave vaisselle ariston LL63
    Par invited9dbddff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 21h00
  2. [Blanc] Bouton ECO clignotte sur lave-vaisselle ARISTON ll63
    Par invite66edfef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 14h59
  3. [Blanc] Panne Lave vaisselle Ariston LL63
    Par invitefe8e30ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 12h15
  4. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll63
    Par invite7f33bad4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 07h57
  5. Erreur sur lave-vaisselle ariston ll63
    Par invite2c9ba2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 21h05
