[Blanc] Panne sur Frigo Thomson Crystal BiMoteur
    invite38ad11d2
    Je possède un frigo Thomson Crystal avec 2 moteurs. Le congélateur ne fonctionne plus. On entend le compresseur qui se lance et qui se coupe aussitôt. Il essaie ainsi à intervalles réguliers de se lancer on l'entend qui démarre mais il se coupe aussitôt.
    Sur ces modèles y a t-il comme sur les anciens frigos un klixon chargé de couper le courant en cas chauffe ? Pour info quand le compresseur s'arrête je n'entends aucun "clic".
    Quelqu'un a t'il une idée de la provenance de la panne ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    Re : Panne sur Frigo Thomson Crystal BiMoteur
    Le compresseur doit être bloque (pas de bruits de "clic" si c'est un compresseur Danfoss)
    Il se peut aussi que si l'appareil à une régulation électronique , cette électronique soit défectueuse. Les 2 cas ensemble aussi .
    Je vous conseille d'appeler un dépanneur.
    avez vous des condensateurs a coté des compresseurs cela en sus des boitiers de démarrage je le précise, car eu quelques soucis avec des klixons peu classiques car plats et inséré dans l'ensemble relais, ces empafés qu'ils me font dire une fois remplacé tout repart, mais cela est nouveau, ne pas faire un amalgame avec les anciens ronds et collés contre le compresseur, rien a voir non plus avec les compresseurs danfoss, qui eux n'en ont pas du tout , car thermique interne au compresseur qui en joue le rôle
    invite38ad11d2
    Merci pour vos réponses rapides. Etant donné mon manque de connaissance dans ce domaine j'ai pris une photo qui peut etre répondra à votre question.
    Merci encore pour votre aide.
    re,
    danfoss donc ne pas tenir compte de mon post, désolé je crois le compresseur hs, mais aux soudures du circuit, je garanti pas, mais l'on dirait qu'il n'en est pas a son 1er souci
    invite38ad11d2
    Merci pour votre aide.
    Pourtant j'ai acheté ce frigo neuf en 1998. Mais peut etre avait il déjà été réparé.
    Juste une dernière question pour ma culture personnelle, un compresseur HS peut quand même se mettre en route et s'arrêter au bout de 4 sec ?
    ptigui29
    Seules solutions,appel à un professionnel ou achat d'un autre frigo.
    "un compresseur HS peut quand même se mettre en route et s'arrêter au bout de 4 sec ?"
    Oui , c'est d'ailleurs une sécurité. Le plus souvent , il est bloqué mécaniquement.
    re,
    oui car c'est le thermique interne qui coupe via l'intensité anormale qu'il enregistre pour le stopper
    invite38ad11d2
    Merci pour toutes vos infos, vous êtes des bibles les gars, je vais m'achetez un congélo neuf.
  1. Panne bizarre sur frigo Thomson récent
    Par invite1b7f2db7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/10/2007, 09h25
  2. [Blanc] panne sur frigo Thomson classeA suite à déménagement
    Par invite5ddb1c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 18h45
  3. [Blanc] panne frigo thomson crystal bizzare
    Par invite30bf4758 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 12h52
  4. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  5. panne sur frigo thomson tr6233
    Par invite7c5a88bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 00h14
