[Blanc] problème essorage lave linge brandt
    invite3d2a67b1
    bonjour j'ai un probleme d'essorage sur mon lave linge brandt PREMIA. En effet lors de l'essorage le tambour tourne mais j'ai l'impression qu'il ne monte pas dans les tours. Résultat le linge n'est pas essorer. Courroie et condensateur changer toujours le meme problème.
    Quand je remplie la machine manuellement avec de l'eau, et que je met le programmateur sur la fonction essorage, l'eau s'evacue donc la pompe fonctionne aussi!!!
    Quelqu'un pourrais t'il m'aider???
    inviteaa8304c4
    Wink Re : problème essorage lave linge brandt
    Bonjour à tous.Quand vous écrivez condensateur sans s cela veut dire que vous avez changé un seul condensateur ?Si c'est le cas il se peut que vous ailler changer le condo de la vitesse lente car il n'est pas facile de les différentiers.A+
    invite3d2a67b1
    bonjour effectivement j'ai changer un seul condensateur, mais ou se trouve le deuxieme??
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous.Généralement ils sont cote à cote.La valeur du condo est d'environ 16µf 45ov.c'est un cylindre d'environ 3cm de diamètre et d'hauteur 7 à 8 cm.A+
    invite3d2a67b1
    Celui ci dont vous me parler c'est celui ci que j'ai changer. Par contre l'autre je ne le vois pas, a moins que se serait cette piece electrique ou est directement brancher le cable d'alimentation. Celui-ci a plusieur borne mais comment savoir si on parle de la meme chose???
    MERCI
    invite2ce979e1
    Quelle est la référence de la machine svp?
    invite3d2a67b1
    bonsoir la ref. est F151
    invite2ce979e1
    Pour info, cet appareil ne possède qu'un seul condensateur de 16µF.............ne cherchez pas le second.
    inviteaa8304c4
    Bonjour à tous.La pièce qui se trouve branchée sur l'alimentation est aussi un condo ,mais lui sert de filtrage pour les parasites (il ne doit pas faire 16µf).Essayé de suivre les fils du moteur les condos sont forcement reliés au moteur.A moins qu'il est explosé ,regardé bien si il n'y a pas débris.A+
    invite3d2a67b1
    alors que faire???
    invite2ce979e1
    Pour que l'essorage se lance, il faut:
    Que la cuve soit vide.
    Que les contacts du presostat soient en position basse (11/12).
    Cuve vide, il serait bien de contrôler le pressostat.
    Après, c'est un problème moteur ou programmateur.
    suite info de dépannix, un seul condo, dans votre cas de figure, je crains et cela se constate souvent sur moteur asynchrone qu'un enroulement moteur a pris du plomb dans l'aile de fait ce serait hélàs le moteur a remplacer, désolé
    invite3d2a67b1
    ok je vais verifier donc le presostat, mais comment faire??
    invite3d2a67b1
    bonjour richard 31
    peut-on verifier le moteur pour en etre certain, je pense que sa ne dois pas etre donner, donc mieux vaut en etre sur.
    invite2ce979e1
    Debrancher la fiche secteur de la machine.
    Deposer le panneau droit.
    Le pressostat est en haut du tuyau rose sous le bandeau de commande.
    Verifier la continuité entre les bornes 11 et 12.
    C'est une pièce qui ressemble à ça:
    inviteaa8304c4
    bonjour à tous .je crains fort que richard31 ai raison car le tambour tourne a l'éssorage cela veut dire pour moi que les conditions sont réunis.A+
    invite2ce979e1
    Oui c'est tout à fait possible, il y a même une secu en série dans l'enroulement GV.
    invite3d2a67b1
    je vois le presostat avec ses 3 fil mais il n'y a pas de numeros 11 et 12.
    Quand vous dite la "continuité" cela veut bien dire a l'aide d'un multimetre, voir si le courant passe entre les borne 11 et 12?
    invite2ce979e1
    Oui, les numéros sont gravés dans le plastique.
    invite3d2a67b1
    les numeros graver son 1 au milieu 2 et 3 au extremiter
    invite2ce979e1
    Sur le schéma je lis 11/12/13, mais faire le contrôle entre 1 et 2.
    invite3d2a67b1
    entre 1 et 2 passe
    entre 1 et 3 passe pas sauf si je souffle dedant
    entre 2 et 3 passe pas meme si je souffle dedant
    invite2ce979e1
    Sans rebrancher le petit tuyau sur le pressostat, robinet d'eau fermé, essayer de lancer un essorage.
    invite3d2a67b1
    toujours pareil, elle tourne pas assez vite. Le tuyau d'arriver d'eau n'ait pas brancher mais je ne pense que sa joue pas.
    Pensez vous qu'il y a 2 vitesse a l'essorage?
    invite3d2a67b1
    je dois vous laisser encore grand merci et a demain peu etre. Bonsoir
  1. [Blanc] pb essorage lave linge brandt
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h37
  2. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 00h23
  3. [Blanc] probleme essorage lave linge brandt premia
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/03/2007, 18h37
  4. Lave-linge BRANDT - ESSORAGE HS !!
    Par invite380714d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 18h52
  5. lave-linge Brandt, problème essorage
    Par invitea2a16ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 20h48
