Lave-linge BRANDT - ESSORAGE HS !!
    invite380714d4
    Bonjour a tous.
    J'ai depuis le debut de semaine un probleme avec mon lave linge. Tout le cycle fonctionne bien (lavage,rincage,vidange) mais au moment de l'essorage c'est le drame la machine a laver ne fait plus rien !! le moteur ne se lance pas. J'ai lu qques posts sur le forum et j'ai fait quelques manip, je vous les décrits :
    Je viens de démonter le moteur par en dessous (c'est une top mais j'ai aussi retirer les paneaux lateraux) pour verfier les charbons. Ils font encore bien 2 ou 3 cm de longueur donc je me suis dis que ça ne devait pas etre cela. Sinon j'ai regardé ce que je pouvait démonté et je ne vois rien a part le panneau de commande (sans doute que de l'electronique) et ce qui doit etre la pompe (une boite bleu relié electriquement par un neutre et une phase). J'ai donc démonté ce bloc (pompe) fixé sur la cuve et j'ai retiré quelques merdes qu'il y avait dedans. J'ai essayé de trouver ce que vous appeller les pressostats mais il n'y a que deux tuyaix qui "courent" le long de ma machine. Un gros jaune qui correspond a l'arrivee d'eau et un petit violet-rouge qui part du panneau de commande et qui va vers la cuve. J'ai soufflé dedans mais rien n'a l'air de bloquer.
    Aprés avoir fait toute ces manips j'ai remis la machine a son emplacement (sans remettre les panneaux) et j'ai refait un essai : horreur !!!!! la machine marche encore moins bien car elle ne se remplit meme plus d'eau donc le programme avance mais rien ne se passe a part des clics trés faibles...
    Je suis desespéré !! j'ai vérifié je pense avoir tout rebranché correctement et j'ai pouratant manipulé le moteur avec précaution (j'ai remis le connecteur elec avec les 6 fil + le fil de masse sur sa cosse).
    Je n'ai pas trouvé la chambre de pressotat ni le fusible du module de commande.
    La référence de cette machine est BRANDT primavera ou primera (qqchose comme ca je suis au boulot donc pas ref exacte) LT 900 ou 900 LT.
    Merci d'avance pour vos réponses c'est sympa parce que l'electromenager c'est vraiment pas mon truc
    Cocheus
    invite4eb0194d
    Re : Lave-linge BRANDT - ESSORAGE HS !!
    salut !
    le pressostat est au bout du petit tuyau rose clipser sous le bandeau de commande, donc si tu souffle dans le tuyau rose dans le sens cuve vers tab de cde tu dois entendre 1 clic puis un 2° si tu souffle a fond, et dans l'autre sens si tu souffle, ca doit sortir dans la cuve, c'est a dire aucune resistance.
    Si pompe ok
    moteur ok
    pressostat ok
    sécu porte ok
    grande chance pour platine
    invite380714d4
    Merci pour la réponse mais qu'est-ce que c'est que ca la platine ??
    invite380714d4
    J'ai demonté le pressostat sous le tableau de commande (la galère !! ) et il n'y a rien qui a l'air de bouché. Par contre je n'ai toujours pas testé la sécu porte : comment faire ???
    Pour ce qui est du moteur j'ai verifié les charbons ok et j'ai redémonté la pompe avec son petit radiateur au-dessus est il est ok.
    Je rappelle que qu'avant toutes ces manips tout se passait sauf qu'elle n'essorait pas mais maintenant elle ne fait plus rien : elle est alimentée le programmateur tourne et j'entends les clics mais le moteur ne tourne pas et a la fin du cycle le linge n'est pas mouillée (robinet est ouvert ).
    Dur dur si vous avez des idées pour la secu port ou autre....
    PS : Ma machine est une BRANDT LA 900 T PREMIA
    invite380714d4
    up !!
    please aidez-moi !!!
    invite4eb0194d
    salut!
    la reference que tu as donner ne donne rien, verifis la, puis je regarderais sur la doc technique
    invite98ecba69
    j'ai le meme problême pour un lave linge premia wtm0813f
    l'essorage est ko.
    Parfois il fonctionne, d'autre fois il est ko
    avez vous une solution pour votre problême.
    invitec6ae0d36
    Bonjour cocheus
    ci-joint ma réponse faite à bg1.
    Il faut déjà regarder si la pompe tourne à vide en la branchant directement sur le 220 v EDF, et si elle tourne, il faut vérifier la sécurité de porte qui une fois grillée provoque souvent ce problème. (P.S. cette sécurité peut être shuntée)
    Merci de me tenir informé.
    invitefc1c7ea4
    Question Re : Lave-linge BRANDT - ESSORAGE HS !!
    salut
    je pense pas que ca sois un probleme de pressostat car le contacte de pressostat qui active l'essorage est le meme qui active le remplissage d'eau donc si la machine se rempli ,ca veut dire que le contacte est bon ,il faud voir du cotè de la carte electronique si yai ,oubien c le programateur ,ou le moteur
    invitebcd85837
    Re : Lave-linge BRANDTet Vedette - ESSORAGE HS !!
    Bonjour à tous,désolé de vs interrompre
    En galère de machine à laver, je suis évidemment tomber sur ce forum ... fort sympathique.
    Pour ne rien vous cacher j'ai besoin d'aide ... aussi !
    Pour vous exposer brièvement la situation :
    Je répare depuis 15 j ma Vedette type BB 40 / 752 Tours – D/DF N° 41606387
    Après avoir changer les paliers (qui étaient morts), un tuyau plastique noir (reliant le fond de la cuve à la pompe) qui fuyait ... ma machine fonctionnait de nouveau : MIRAC pour un bricolo de mon acabit.
    Bref, après un léger déménagement de ma Vedette, la fonction essorage de cette dernière ma lâchement abandonnée lorsque j'ai lancé mon premier programme ... y a 5 jours !
    On dirait que l'essorage va avoir lieu, la machine prend des tours et puis .. rien : pas d'essorage.
    La machine finit son cycle et me rend du linge trempé ...
    Alors qu'est qui se passe ??? Qu'est qui déconne encore la dedans ???
    J'attends des informations et rapidement SVP, j'ai ma bourgeoise qui, elle, n'a pas finit son cycle et elle veut me traîner chez DARTY depuis déjà 1 semaine ...
    HELP ... merci à ceux qui répondront
    j'espère aussi que le message arrivera aux bons destinataires
    KENAVO
    JAN
    invitefc1c7ea4
    salut jan
    avant tous .regarde si ya un interupteur de supression d'essorage sur la machine si oui reguarde s'il est bon,ensuite verrifi si ya deux condensateur ,si oui verrifi les deux peut -etre que l'un deux est cassè,ensuite ,a l'aide du touchè verrifi si le moteur ne chaufe pas au moment ou dois y'avoir l'essorage ,tous en debranchant la machine ,si oui regarde si ya pas un clixon de securitè sur le moteur ou a l'interieur qui l'empeche de prendre de la vitesse ,si oui verrifi le ,il dois etre toujour fermè ,remarque :si tu entend un klik au moment ou le moteur essaye de tourner en mode essorage ,ca dois etre un klixon de securitè
    bonne chance
    inviteef7141e5
    Bonjour a tous,
    j'ai eu moi meme des problemes d'essorage avec mon lave linge (un Arthur Martin dont je n'ai plus la reference en tete).
    Pour moi la solution a ete:
    Il y a un capteur (la sonde tachymetrique je crois) qui mesure la vitesse de rotation du tambour et qui envoie cette info au programmateur du lave linge. Eh bien cette sonde est plaquee contre le tambour a l'aide d'une grosse rondelle qui est mise en force dans le tube ou est la sonde, et qui plaque cette derniere.
    N'avez vous pas trouve une grosse rondelle sous votre lave-linge, vous demandant d'ou elle pouvait bien venir?
    Je vous dis ca a tout hasrad, moi j'ai trouve cette rondelle un jour, sa forme etrange (crenelee) m'a incite a la garder dans un coin, et 3 mois plus tard, mon essorage ne marchait plus. J'ai trouve beaucoup de raisons sur les forums (Charbons, pressostats,...) et puis entre 2 lignes, quelqu'un qui parlait de cette rondelle.
    Ca n'est peut-etre pas ca, mais je vous l'indique quand meme.
    A noter que je ne saurais vous aider plus car je ne suis pas du tout specialiste electro-menager
    invitebcd85837
    salut,
    il n'est jamais trop tard pr répondre : ca peut tjrs aider ...
    ma panne se situait dans la sécurité de porte
    voili voilà ... ca toune vite maintenant ... très vite
    pourvou que ca doure !
    kenavo.
    invited1b98f28
    Bon ,je suis tellement nulle que je n'arrive même pas à trouver comment exposer mon problème, alors du coup je le met ici, dans une réponse qui du coup n'en est pas une.
    Mon lave linge est :LADEN EV5059, 500 tours (style premier prix à carrefour il y a deux ans).
    Tout le cycle marche bien et au moment de l'essorage, le moteur tourne, mais pas le tambour. Cela fait un bruit d'enfer et je récupère mon linde trempé. D'où peut bien venir le pb svp...
    invite8fd67f65
    Impossible de s'y retrouver dans tout ça!!!
    Merci de séparer vos posts, créez un nouveau post par problème ce sera plus clair!
    à+
  1. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Par invite1ddc04b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 14h49
  2. [Blanc] pb essorage lave linge brandt
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 18h37
  3. [Blanc] essorage lave linge Brandt premia
    Dernier message: 02/08/2007, 00h23
  4. [Blanc] problème essorage lave linge brandt
    Par invite3d2a67b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/02/2007, 19h58
  5. lave-linge Brandt, problème essorage
    Par invitea2a16ef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2006, 20h48
