[Brun] Aide Installation Satelites
    invited9f64364
    le titre n'est pas assez explicte donc je vous presente mon probleme.
    J'ai 3 TV, sur ces 3 TV je souhaite recevoir les memes chaines venant du meme satelite, c'est a dire changer de programmes etc...
    je dispose d'un recpeteur numerique Cherokee Maestroo 9000 NG4.
    Ma question est:
    - existe t-il des "repartiteurs" pour pouvoir avoir 3 decodeurs sur une meme parabole?
    - ou comment puis-je faire pour obtenir les memes chaines sur les 3 TV?
    j'attends vos reponses
    invite2ce979e1
    Re : Aide Installation Satelites
    Quel satellite souhaitez-vous recevoir?
    invited9f64364
    je crois que c'est celui d'astra celui pour CanalSatelite.
    Citation Envoyé par d6nx Voir le message
    Ma question est:
    Bjr d6n..
    Il existe des tetes satellites à plusieurs sorties (jusqu'à 4 sorties).Chaque sorties peut donc alimenter un DECODEUR différent.Cela laisse le CHOIX de différents programmes sur chaque TV .Il faut bien sur un DECODEUR par TV dans ce cas.
    Pour obtenir SIMULTANEMENT les memes chaines sur 3 TV différentes à partir d'un décodeur UNIQUE faut simplement utiliser un REPARTITEUR/AMPLI AV à plusieurs sorties VIDEO et AUDIO.
    UN seul DECODEUR ne permet pas de voir différents programmes sur 3 TV.Les programmes seront seront identiques.
    invited9f64364
    bonjour f6bes,
    merci de votre réponse.
    je pense que je vais faire ça: acheter une parabole a 3ou4 tetes. Mais aprés que me conseillez vous comme decodeur? et faut-il commander des cartes supplementaires chez CSat?
    invite2ce979e1
    Exact, CanalSat est sur Astra. Toutes les chaînes étant sur la même polarisation (14Volts vertical) il est possible de placer un répartiteur 1 entrée 3 sorties entre la parabole et les TV. Celà permet de raccorder 3 terminaux simultanement.
    Par contre, dans le cas d'un seul terminal, il faudra remoduler le signal pour l'envoyer vers les 2 autres TV.
    invited9f64364
    Merci pour vos reponses,
    mais je voulais savoir auriez vous une idée de bons terminaux numeriques? car dans ces cas la je decide d'en acheter deux et n'y connaissant pas grand chose...
  1. Aide installation windows 2000
    Par invited810302a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/03/2007, 19h12
  2. Aide pour installation 12v
    Par invitebe9a22cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 16h12
  3. Aide Installation de Java Media Framework
    Par invite0b127ea6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2007, 10h24
  4. Aide à une installation
    Par invite6b2f1de7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2004, 17h13
  5. aide pour une installation
    Par invitedc6e224a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/01/2004, 22h31
