[Blanc] gros probleme essorage arthur martin AW 1200 AA
    inviteda4a95c7
    voila comme indiqué dans le titre du sujet j'ai un gros souci avec ma MAL je vous explique : ma femme a fait une première machine " une petite couette de lit" le lavage et essorage impec mais quand elle a mis une machine normal des vêtements quoi avec un lavage "flash 30 mn" au moment de l'essorage la MAL c'est mise a faire des bonds elle c'est décalé d'un mètre par rapport a sa place d'origine elle est intenable au moment de l'essorage
    Merci par avance de vos réponses
    Re : gros probleme essorage arthur martin AW 1200 AA
    là, je serais surpris que cela ai été réellement le cas vu le balourd que cela engendre
    et expliquerai la suite, revoir les amortisseurs si pas déboités ou similaire,
    inviteda4a95c7
    Et merci de cette réponse rapide
    Mais pensez vous que les amortisseurs puisse se deboiter entre deux lavages
    et merci encore de vos réponses
    re,
    c'est effectivement ce que je pense, mais pas entre eux mais durant l'éssorage précédent, cela va de soit
    inviteda4a95c7
    et est ce que sa se reboite sans l'intervention d'un SAV ou je peut le faire moi même ( je suis bricoleur )
    merci encore
    re,
    pour commencer un visuel suffit , si frontale défaire le dessus et regarder par dessous, le dessus n'étant enlevé que pour davantage de luminosité et controler l'état des ressorts supérieurs qui sont supplétifs aux amortisseurs,
    voir aussi si un contrepoids ne s'est pas défait ou désséré,
    c'est tout un ensemble en fait qui peut agir sur le comportement de la machine
  1. [Blanc] panne essorage arthur martin
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 21h16
  2. pas d essorage sur une arthur martin ls 0985
    Par invite386d7216 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 21h26
  3. probleme essorage lave linge arthur martin
    Par inviteda67c531 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 19h48
  4. PB essorage sur lave linge arthur martin 792-26 01
    Par invite26271760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 16h24
  5. Lave linge séchant Arthur Martin et essorage
    Par invite95ce3f8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 22h20
