[Brun] TV Thomson 32wx55es
TV Thomson 32wx55es
    invitea4052fbe
    TV Thomson 32wx55es
    Ma télé a un gros probleme. Elle s'éteint toute seule. Une diode rouge clignote. J'ai l'impression que c'est en deux temps. 2 fois d'abord puis 5. Je suppose qu'elle se met en sécurité mais je voudrais en savoir un peu plus.
    Elle a dejà connu ce genre de panne il y a un peu plus d'un an mais la diode était verte. Par contre, je ne me rappele plus le nombre de clignotement. J'ai alors changé la piece. 6 Euros pour une facture totale de 98 euros !!!
    Vive la main d'oeuvre de GITEM.
    Bon, voilà. Si vous pouvez m'en apprendre un peu plus ...
    marc.suisse
    Re : TV Thomson 32wx55es
    Salut !!
    Si la tv s'éteint toute seule au bout d'un moment , je te propose de refaire les soudures pour commencer ...
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitea4052fbe
    Bon ok. Il me reste plus qu'à l'emmener à un reparateur car d'une part, je n'y connais rien et d'autre part, je ne possedde aucun outil
    Elle a 6 ans et c'est sa 2eme panne. Suis dégouté. snif !
    Fini les Thomson !
    Merci pour ta reponse mais je voudrais bien savoir ce que cela pourait etre. Je pensais qu'avec le nombre de clignotement, on pouvant le connaitre de suite.
    Affaire à suivre.
    marc.suisse
    Re !!
    Ton chassis est un ICC20 , la chose très connue est les condensateurs CL033 et CL035 , soit leurs soudures , soit les condensateurs eux même .
    Si tu es un minimum bricoleur et organisé , tu peux presque essayer de le faire toi même .
    Il te faut quand même un fer à souder, de la soudure et de la tresse à déssouder .
    Qu'on soit d'accord , je ne dis pas que c'est la cause de la panne , mais c'est avec ça que je commencerais si j'avais le tv devant moi .
    invitea4052fbe
    ok. je te remercie beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire.
  1. [Brun] thomson
    Par invite0e7b9400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 14h55
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 15h45
  3. tv thomson 55 cm
    Par chirvane dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 14h55
  4. TV Thomson
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 09h31
  5. TV Thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 22h17
