[Blanc] problème essorage lave linge
    invite9f6c35cf
    Je suis un peu dépité car mon lave linge Thomson Opale n'essore plus. J'ai démonté la plaque arrière pour vérifier si le petit cylindre plastique n'était pas obstrué mais il n'en est rien.
    Quand je dis qu'il n'essore plus, ça mérite qq explications:
    Le cycle de la machine se fait bien, elle essore mais pas assez et pas assez longtemps car le linge ressort encore bien trop trempé. Par contre si je relance un cycle d'essorage, alors là le linge est bien essoré.
    N'étant pas un cador de la réparation des lave linge, est ce que vous auriez la gentillesse de m'éclairer avant que je n'appelle le réparateur.
    Avec un grand merci d'avance
    Re : problème essorage lave linge
    sur ce modèle le pressostat est souvent lié a ce type de symptôme (oxydation des contacts) je vous suggère de le remplacer, et voir aussi l'état des charbons moteur si pas trop usés
    invite9f6c35cf
    Merci beaucoup Richard. Y a t'il un moyen de vérifier l'état des charbons moteurs ou du pressostat?
    Est ce qu'il s'agit de dépenses couteuses à votre avis?
    Encore merci
    re,
    non pas couteux, suffit de controler a ce que le contact 11/12 soit passant sur le préssostat cuve vide, et qu'en y soufflant dedans la bascule soit franche et vive
    pour les charbons suffit d'aller au moteur et démonter les charbons délicatement et visuellement constater leur état
    invite9f6c35cf
    Cher Richard,
    Merci de vous intéresser à mon cas. J'ai lu plusieurs témoignages parlant d'un bouchage des pressostats. Est ce que vous auriez la gentillesse de m'indiquer à quoi ressemble ces fameux pressostats et où les localiser.
    1000 excuses pour mon acharnement.
    re, en voici un modèle
    Dernière modification par richard 31 ; 20/02/2007 à 15h02.
    invite9f6c35cf
    Pouvez vous me dire où est ce que cette pièce se situe?
    J'ai plusieurs tuyaux qui partent des compartiments lessive en partie haute du lave linge. J'ai de + gros tuyaux qui arrivent à la pompe en façad. Je suis un peu perdu.
    Encore merci
    re,
    en haut vers l'arrière gauche sous le capot
    invite9f6c35cf
    Merci beaucoup Richard pour votre patience et votre disponibilité.
    Je m'attaque dès ce soir au démontage du tuyau relié au pressostat pour un bon coup de soufflage et l'espoir que quelque chose bouche ce tuyau.
    Encore un grand merci
    invite9f6c35cf
    Bonsoir et encore merci pour votre réactivité.
    J'ai soufflé dans le pressostat et entendu 2 clics.
    Petite question, comment démonter pour accéder aux balais et voir s'ils sont usés.
  1. [Blanc] Probleme Essorage Lave Linge Lg
    Par invitea2f4a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h28
  2. [Blanc] Problème essorage lave linge
    Par invite3de7392f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h22
  3. problème essorage lave linge FAR 2571
    Par invite49eacbfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 13h32
  4. Lave linge : problème essorage
    Par invite1d0f68a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 17h51
  5. Lave linge Bosch - problème essorage
    Par invite2225c699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2004, 22h50
