[Blanc] Problème essorage lave linge
    invite3de7392f
    me revoila sur le forum après 10 jours de calme; mon post précédent était "lavelinge ocean", l'actuel vous indique que le problème n'est pas résolu;
    les faits : à l'essorage même à petite vitesse, le moteur entraine dans un sens puis se produit un sursaut qui fait tourner instantanément le tambour dans l'autre sens; la vitesse augmentant, se produit une grosse étincelle en dessous du lavelinge qui fait régulièrement disjoncter mon compteur EDF principal;
    j'ai jeté un oeil dans les différents tuyaux où j'ai retrouvé une attache métallique qui m'a fait pensé à un arc possible pendant l'essorage; j'ai nettoyé le filtre, soufflé par le tuyau de vidange sans constater de gêne; je remarque qu'à l'essorage le lavelinge remue beaucoup; se peut-il que les amortisseurs fatigués amène le tambour à toucher une parie métallique du caissons;
    quelqu'un peut-il m'éclairer svp ?
    invite3de7392f
    Re : Problème essorage lave linge
    rebonjour
    j'ai démonté les charbons pensant que l'étincelle provenant du dessous de la machine serait due à leur usure; ils font 5 bons centimètres;
    j'avais démonté la pompe de vidange et l'avais inspecté visuellement, l'hélice tournait (oui je sais c'est pas terrible comme test), et de toute façon les vidanges s'effectuent correctement.
    n'y a-t-il toujours pas quelqu'un pouvant m'aiguiller ?
    invite3de7392f
    Unhappy Re : Problème essorage lave linge
    en faisant fonctionner la machine, panneau du fond ouvert, j'ai apperçu l'étincelle dans le moteur, mais aucune odeur de brûlé, pas de fil balladeur à l'arrivée;le bobinage intérieur enveloppé dans une sorte de plastique n'a pas bougé; suis-je obligé de démonter le moteur et comment m'y prendre pour remettre la courroie en tension ?
    il s'agit d'une machine de marque Océan à moteur Selni U2;
    dernier détail, l'étincelle fait disjoncter le compteur principal une fois sur deux, sinon la machine essaie tant bien que mal de poursuivre l'essorage.
    Allez ça c'est un détail qui ne doit pas tromper un spécialiste...
    bonsoir,
    ma proposition,
    elle vaut ce qu'elle vaut,
    enroulement du stator détérioré a un endroit dont le vernis a sauté, et provoque cela,
    j'ai connu,
    bien que rare,
    solution: remplacement moteur complet
    invite3de7392f
    ouf, merci pour cette piste; je viens de démonter le moteur maintenu par 2 vis et silent-bloc sans constater de fil balladeur, mais l'espace est tellement mince que je peux me tromper.
    Aucun fil n'est dénudé autour, seule une trace de scotch fondu autour des fils qui rejoignent le moteur est visible; mais pas de trace noire d'explosion ou de fil brûlé sur le caisson;
    y-a-t-il Richard une façon de tester le moteur ?
    invite3de7392f
    combien faut-il compter pour un moteur ?
    et quelle caractéristiques prendre en compte pour en retrouver un logeable dans l'espace prévu ?
    Car la machine étant de 1999, je me demande si celà vaut le coup.
    à vos claviers ! merci
  1. [Blanc] Probleme Essorage Lave Linge Lg
    Par invitea2f4a16d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h28
  2. problème essorage lave linge FAR 2571
    Par invite49eacbfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 13h32
  3. [Blanc] problème essorage lave linge
    Par invite9f6c35cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2007, 22h25
  4. Lave linge : problème essorage
    Par invite1d0f68a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 17h51
  5. Lave linge Bosch - problème essorage
    Par invite2225c699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2004, 22h50
