[Brun] panne d'allumage Retroprojecteur 43VJ13P
    invite0ea7fcb2
    J'ai un retro tosh 43VJ13, et vraisemblablement j'ai le même soucis que d'autres! avant de me lancer dans les réparations, je voulais avoir un regard de spécialiste!
    voila l'historique :
    - ça a commencé par des pb de convergence, déréglé legerement de temps à autre, donc re-réglage toutes les semaines ( ça bavait sur les textes) mais bon encore ça, c'est pas dramatique.
    - puis un beau jour, la télécommande n'a plus répondu, j'ai pensé aux piles, mais rien n'y a fait. puis ça c'est remis a marcher comme par enchantement.
    - et bien apres, ça c'est rebloqué à la télécommande, obligé de me servire des commandes en façade du retro.
    -maintenant, quand j'essais d'allumer, tout semble se lancer correctement, les tubes, cartes d'alim et tout et tout, mais l'image reste noire, aucun affichage!
    - encore mieux, apres moultes essais, j'ai de temps en temps des trucs qui s'affichent en bas à gauche qui semblerait etre comme du texte de teletexte.
    - j'ai pour info reussi a l'allumer une fois ce midi et ça c'est rebloqué dans la foulée..
    a rien y comprendre!
    donc pour en revenir à nos moutons! chers spécialistes!
    j'ai lu dans de précédents post que le pb pouvait venir de la platine txt, ( qu'est ce que c'est, c'est le controleur du teletexte ), et pourriez vous me dire si c'est bien le composant affiché.
    Que faut il que je fasse!
    Help
    merci d'avance!
    invite0ea7fcb2
    Re : panne d'allumage Retroprojecteur 43VJ13P
    J'ai donc suivi les insructions suite aux reponses données à "ytv" par le moderateur "azer" et "marc suisse".
    J'ai donc désoudé le module blindé qui se trouve bien sur les photos jointes et composant fléché.
    Ce module se trouve sur la carte comportant les prises péritels et autre (à gauche de la carte ).
    Il suffit de désoder les 4 picots du blindage avec un fer d'environ 100W et une pompe à désouder (ou tresse à désouder ). une fois cette opération éffectuée, il suffit de tirer fermemant le module pour le sortir de son connecteur.
    Cette opération nécessite le demontage de toutes les vis et petits connecteurs de jonctions avec carte du mileu de chassis.
    Une précaution, débrancher du secteur et attendre 5mn au moins, afin que les condensateurs se déchargent.
    Bravo1:
    Encore merci pour ces pécieux renseignements!
    L'image revient au premier allumage, le teletexte bien évidemment ne marche plus. mais on s'en passe volontier!
    Encore merci et bon dépannage à tous
    marc.suisse
    Hello !!
    C'est cool de nous tenir au courant
    Par contre , moi ce que je ferais à ta place , je chercherais quelque un qui pourrait te ressouder l'IC dans le module , comme ça tu retrouveras un tv avec tout qui marche .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite0ea7fcb2
    je me devais bien de vous repondre, vous m'avez bien aidé de vos conseils, et sans eux, j'etais bon pour l'envoyer a la casse mon retro!!!
    Pour ce qui est de resouder le controlleur, en fait, mon pere est electronicien, et les soudures ça le connait, mais j'ose plus trop l'ouvrir et le bricoler. Vu que ça marche ainsi, je t'avouerais que le télétexte m'importe peux du fait qu'il me servait que d'horloge! LOL.
    J'ai déja eu de belle frayeure suite à la panne du retro, ce genre d'appareil n'est pas donné et j'étais bon pour repartir avec un 36cm de carrouf si vous n'étiez pas la!
    sinon, une autre information, le fait d'avoir ouvert et enlevé les cartes m'a résolu mes problèmes de convergence ( provisoirement peut etre ).
    Encore merci
    invitee409458d
    J'ai un problème similaire avec mon retroprojecteur Toshiba 42PW23P.
    Il a du mal à se mettre en marche. Parfois, les touches de la télécommande restent bloquées et il faut attendre un bon moment. Des fois, il faut l'allumer et l'éteindre plusieurs fois avant qu'il ne fonctionne et une fois en marche, il se bloque sur une seule chaine.
    Je ne m'y connais pas du tout en éléctronique.
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci,
    Zakson de Paris.
    invite0ea7fcb2
    hello,
    Je ne suis pas spécialiste en dépannage et mon dépannage a pu se faire grace aux conseils de personnnes bien plus aguéries.
    Par contre, pour avancer cela, je te conseil de l'ouvrir et de prendre des photos des cartes électroniques. Je pense que tu as le meme probleme que moi donc, avec ça on pourra te dire ce qu'il faut faire
  1. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 23h35
  2. [Brun] rétroprojecteur toshiba 43vj13p
    Par invitea3a28df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 16h10
  3. [Brun] rétroprojecteur TOSHIBA 43VJ13P [résolu]
    Par invitefe62079a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2007, 15h47
  4. Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invitea513d05a dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 24/02/2007, 07h24
  5. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par invite89759ab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 19h55
