[Blanc] panne sur aw850aa arthur martin[résolu]
    invited2c3aa1e
    sur ce lave-linge, le moteur refuse de tourner, au lavage comme à l'essorage.
    un bruit de frotement circulaire au niveau des pompes mais rien.
    j'ai nettoyé les tuyaux et vérifié les charbons (1,5cm environ) et toujours rien. Un tuyau était fortement encrassé mais pas bouché, c'est celui qui part de dessous le bouton de vitese d'essorage et qui descend vers les pompes.
    j'ai vérifié les contact des connecteurs et démonté les deux pompes et tjrs rien.
    dans ce forum j'ai lu tous les fils sur ce modéle de lave-linge. A part de mieux vérifier la carte(laquelle?)je ne sais plus quoi faire
    merci de nous lire et au mieux de nous aider
    invite5b71786c
    Re : panne sur aw850aa arthur martin
    est ce qu il prends de l eau ????
    invited2c3aa1e
    oui il prend et vidange l'eau sachant qu'en phase de test de rotation du tambour, onne lui fait pas faire de cycle complet
    invited2c3aa1e
    ça marche!!
    et bien voilà grâce à ceux qui ont participé en posant des questions et surtout à ceux qui apportent des réponses j'ai pu résoudre mon problème et j'espère pour longtemps.
    il y avait une des pattes d'un relais d'une carte électonique (en bas, à droite en regardant la machine) qui était déssoudée. un petit apport de soudure et ça fonctionne.
    un petit conseil (si je peux me permettre) il m'a été utile de consulter un bon nombre de questions , y compris sur d'autres marques de machine, les astuces et techniques de réparation étant assez proche.
    merci richard 31, mic33 et aux animateurs de ce forum
    marie et michel
  1. [Blanc] machine à laver arthur Martin AW850AA modèle 99 :
    Par inviteff8a6942 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/10/2007, 17h26
  2. Lave Linge Arthur Martin AW850AA en panne
    Par philou132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 21h22
  3. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin [résolu]
    Par tiwy5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 08h38
  4. [Blanc] panne sur four arthur martin FE6215[résolu]
    Par inviteaf66033a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 17h10
  5. Lave linge Arthur Martin AW850AA Epilogue !
    Par invitea8c2c838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 19h58
