[Blanc] Panne Refrigerateur
Panne Refrigerateur
    invitec94e0c75
    Panne Refrigerateur
    Bonjour,voici mon petit (voir gros) problème de réfrigerateur ARISTON MTA331C:
    Il y a une semaine il ne voulait plus se mettre en route suite à une action sur le thermostat, j'ai testé le thermostat avec un multimètre il n'y avait pas contact; je l'ai remplacé par un shunt, le frigo c'est mis en route immédiatement.
    J'ai donc remplacé le thermostat, je l'ai réglé sur 4 puis branché le frigo qui s'est mis en route et a régulé (pendant 5 jours) jusqu'a se que mon épouse trouvant que la température était un peu basse baisse le thermostat et là de nouveau plus rien un peu comme si le thermostat résté bloqué en dégivrage.
    En attendant j'ai court-circuité le thermostat et j'ai branché le frigo sur une prise programmable.
    Un autre élément peut-il être en cause (condensateur,relais) et entrainerait la panne du thermostat.
    u96
    Re : Panne Refrigerateur
    bonsoir,
    avez-vous respectez la longueur de la sonde a insere dans la paroi(repere par du ruban adhesif a ne pas depasser)?
    attention la sonde doit etre insere au milimetres(infos du constructeur)
    amities
    bret35
    BONSOIR
    Votre appareil est il dans une piece chauffée
    a+
    invitec94e0c75
    j'ai bien mis la sonde jusqu'au ruban adhesif, et mon frigo se trouve dans ma cuisine chauffée a 20°.
  1. [Blanc] Réfrigérateur en panne
    Par invitef63e69a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 16h32
  2. [Blanc] réfrigerateur en panne
    Par invite96ade60d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h52
  3. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par invitef2f0158a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 11h56
  4. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite7311e511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 10h41
  5. refrigérateur en panne
    Par invite634919ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 11h43
