[Blanc] réfrigerateur en panne
    invite96ade60d
    Question réfrigerateur en panne
    j'essai de dépanner un réfrigérateur mais je ne comprend pas trop le fonctionnement du "relais thermique" (danfoss 103N0018), au début, sans trop chercher j'ai desuite penser au thermostat, mais ça na vien pas de lui reste à tester le compresseur et le relais, mais je ne sais pas comment les tester, au multimètre, j'ai mesuré sur le compresseur, j'ai 3 mesures 27ohms;14,5ohms et 13,5 ohms ça me parrait correct,pour le relais thermique 65ohms est ce normal, à quoi sert ce relais puisque son contact n'est pas en serie avec 1 phase, mais en parrallèle avec 2 phases du compresseur.
    le symptôme du réfrigérateur: ne produit pas de froid et le compresseur chauffe énormement, on l'entend fonctionner de temps à autre mais c'est trés court.
    Merci d'avance pour votre réponse, j'adore le dépannage, d'habitude je suis doué, mais là je suis plutôt frustré
    ptigui29
    Re : réfrigerateur en panne
    Ce n'est pas un relais thermique mais une CTP (résistance variable)
    D'après vos mesures elle est bonne , c'est le compresseur qui doit être HS.
    Vu le coût de son remplacement (300€ au minimum), vous pouvez changer de frigo.
    Le compresseur doit être bloqué.
    inviteefda742c
    300 Euros ? la charge et le remplacement compresseur... c'est cher je trouve, bien que ca vaille pas le coup, je pense
  1. [Blanc] Réfrigérateur en panne
    Par invitef63e69a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 17h32
  2. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par invitef2f0158a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 12h56
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur
    Par invite7311e511 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 11h41
  4. refrigérateur en panne
    Par invite634919ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 12h43
  5. Réfrigérateur en panne
    Par invited0b5eca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 17h34
