[Blanc] Lave Linge Siwamat WXL 1260
    inviteadf006ad
    J'ai un problème avec ma machine à Laver Siemens. En effet, lors je mets un cycle de lavage celle-ci ne passe pas en mode rincage.
    Par contre, je peux le faire de manière manuelle et elle fait bien le cycle rincage + Essorage et s'arrête.
    Lorsqu'elle est en mode lavage, une fois la cuve remplie, elle n'arrête pas de passer de déclencher par alternance la vidange et la valve de prelavage.
    J'ai nettoyé la chambre de compression, essayer le pressostat qui fait bien un clic, nettoyer la pompe qui vidange normalement.
    Malgré ces opérations, elle continue à avoir le même problème.
    Y a t'il quelqu'un qui serait m'aiguiller sur d'autre recherche de panne ?
    Y a t'il un moyen de trouver les schémas électriques du programmateur ?
    Merci à tous pour vos réponses.
    Lolo.
    Re : Lave Linge Siwamat WXL 1260
    voir votre tuyau d'évacuation si pas trop enfoncé dans celle de votre domicile, bien que sur ce matériel il me semble qu'il y a une mise a l'air libre d'origine, mais cela n'engage a rien, et refaites un test
    inviteadf006ad
    Merci de votre réponse.
    Je viens de refaire un essai, celà ne change rien.
    Je pense en effet que la machine est équipée d'une mise à l'air libre.
    Le tuyau de vidange part du haut de la machine et à l'intérieur il y a un bloc blanc sur lequel est branché le tuyau qui descend vers la pompe et un autre tuyau noir banché sur la cuve.
    Je viens de regarder aussi la document, et il n'y a aucune indication quand à la hauteur de branchement, selon la documentation, on peut faire un branchement direct sur le syphon du lavabo (ce qui n'est pas mon cas).
    Avez vous d'autres idées ?
    Lolo.
    re,
    je sèche un peu car on dirait que le pressostat joue au yoyo, combien de fils sur le pressostat??
    inviteadf006ad
    Re Bonjour,
    Ci-joint la photo avec le branchement du tuyau d'évacuation. On y voit le tuyau noir. Confirmes tu qu'il s'agit bien d'un système à air libre ?
    L'autre photo c'est le pressostat avec 4 fils dont un qui part vers le base de la machine, Les 3 autres allant à priori sur le programmateur.
    Merci de tes lumières ?
    Lolo.
    re,
    pour la mise a l'air s'est bon,
    pour le pressostat en y soufflant dedans en 4 fils cela devrait il me semble être 2 niveaux donc en soufflant 2 clics montants et 2 clics descendant,
    me confirmer cela,
    inviteadf006ad
    Merci de me consacrer autant de temps.
    Donc j'ai démonté le pressostat.
    Quand je soufle dedans, j'entends un Clic franc et un second petit bruit mais trés léger (comme un poche qui se gonfle) mais pas de clic comme le premier. Même chose en relachant.
    Il y a bien 4 cosses, noté (de la gauche vers la droite par rapport à la photo) : 16 ; 11 ; 14 et 12 (la dernière c'est le signe terre mais pas de cosse).
    Il y a :
    - entre 16 et 11 : Contact fermé quand je souffle fort.
    - entre 16 et 14 : contact fermé quand je souffle fort.
    - entre 16 et 12 : Rien ne se passe quand je souffle (for ou pas).
    - entre 11 et 14 : Contact fermé quand je souffle doucement (premier clic).
    - entre 11 et 12 : Contact ouvert quand je souffle doucement.
    - entre 14 et 12 : Rien ne se passe.
    Je n'entend pas pas deux déclics identiques, 1 s'entend trés bien, l'autre nécessite plus de pression et le son est presque inaudible.
    Penses tu que celà puisse venir du pressostat ?
    Lolo.
    - entre 11 et 14 : Contact fermé quand je soufle fort.
    re,
    j'ai l'impression que le pressostat est bon, le clic est moins violent mais fonctionne donc il est présent c'est celui que je pensait en 1ere lecture absent,
    dommage cela aurait expliqué le battement de l'antidébordement
    reste a chercher ailleurs, mais sans doc c'est pas évident
    inviteadf006ad
    ReBonjour Richard,
    D'un autre côté il faut souffler assez fort pour déclencher le deuxième clic. Est-ce normal ?
    A quoi correspondent les deux clics au niveau des cycles ?
    Me conseilles tu de faire la mesure pendant que la machine fonctionne ?
    Le fil qui descend vers les bas de la machine doit être branché à la pompe je suppose ?
    Sais tu comment récupérer la documentation ?
    Merci.
    Lolo.
  1. Lave linge Candy CTD 1260 AA
    Par invite26ca1c53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 08h05
  2. pb lave linge siemens siwamat
    Par invite0c44fa09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 21h35
  3. Lave-Linge FAURE LFV 1260
    Par invite4d4dee4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 00h37
  4. probleme essorage sur lave linge siemens wxl 1060
    Par inviteefc1129c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2006, 06h40
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 03/08/2006, 12h48
