[Brun] probleme avec ma télé buesky!!!
    invitecf8ee053
    Unhappy probleme avec ma télé buesky!!!
    Bonjour a tous,
    J'espere que vous pourrez m'aider dans mon problème
    Voila, j'ai une télé bluesky 70 cm d'environ 5 ans et dpuis 4 jours, (depuis surtout que j'ai aspiré l'arrière pour enlevé la poussière), elle fait un bruit bizarre!Environ 5 seconde après l'avoir mis en marche, elle fait comme un bruit de "bourdonnement" qui s'amplifit de plus en plus et une odeur bizarre (mais pas de cramé) s'échappe de l'arrière!!!
    J'ai peur de l'allumer maintenant car je n'ai pas envie qu'elle implose!
    Qui a deja eu ce genre de probleme? Que faire? Est ce un composant de cramé???
    Merci, vanessa
    KGM
    Re : probleme avec ma télé buesky!!!
    Vérifies que tout soit en place ,cables/connecteur ...platine ... Ensuite un controle des soudures.
    Quel est le modèle de ce Bluesky?
    invitecf8ee053
    C'est un modele BK 70s ...Si ça peut aider... J'viens d'enlever le cache arrière mais jsais pas si ça sert a grand chose...J'y connais rien!
    Par contre, sur les trois fils de couleur soudés a la télé, y'en a un qui est comme noirci a la soudure... J'sais pas si ça peut aider...
    Merci en tout cas pour ton aide
    invite9cbcb6bb
    Salut Vaness. Je ne sais pas de quel fil tu parles mais as-tu remarqué s'il bouge dans la soudure ou s'il se produit des petites étincelle quand la télé marche? Attention où tu mets tes mains et surtout pas du côté de l'espèce de ventouse située sur le milieu de la partie supériure du tube (arrière de l'écran) il y a environ 30000 volts et même encore pendant un moment après avoir éteint.
    Sois prudente et A+
    inviteaa8304c4
    Wink Re : probleme avec ma télé buesky!!!
    Bonjour a tous.peux tu faire une photo stp cela sera plus parlant.A+
  1. [Brun] Problème avec ma télé
    Par inviteec5cc5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 16h50
  2. probleme avec ma tele
    Par invite810179a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 22h24
  3. problème avec une télé
    Par invite1d5d4d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 15h32
  4. Probleme avec ma tele
    Par invite07da625d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 12h07
  5. probleme avec tele sony
    Par invite449ef87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 23h30
