[Brun] Problème avec ma télé
    inviteec5cc5f8
    Bonjour à tous.
    J'ai une petite télé, une Bluesky que j'ai malheureusement fait tomber de 40-50cm. Depuis lorsque je l'allume le son marche très bien mais l'écran est noir, mis à part une très fine bande au milieu. Voilà, je n'ai pas de voiture donc il m'est difficile d'aller à carrefour ou chez un réparateur avec ma télé. De plus je pense que dans ce cas là, la garantie ne fonctionne pas. J'aimerais donc savoir si ma télé est foutu ou si je c'est facile à réparer.
    Voilà merci à tous.
    Re : Problème avec ma télé
    BJr Félix...
    Plus de balayage vertical.
    N'allume plus ta Télé (pour écouter le son) tu vas griller les lumiphores dans la partie "éclairée".
    C'est peut etre réparable , mais faudrait savoir si rien d'autre à souffert !
    Faut voir aussi le cout de la réparation et d'un appareil neuf (je suppose un 36cms début de gamme).
    Si tu t'en sent le courage, voir si fils cassés ou débranchés.
    Auquel cas une remise en place peut etre bénéfique.
    N'oublie pas,DEBRANCHER avant toutes interventions.
    Hobbyelec
    Salut
    Ligne fine mais verticale comme I ou horizontale ?
    frodgiem
    J'ai eu le même problème de ligne vertical sur ma télé, c'était une soudure qui avait laché au niveau des bobinages qui se trouvent sur le tube (je croi que ca s'appel "le déviateur" ???).Les bobinages sont relier sur un petit circuit imprimé au dessus du tube. Contrôle les soudures on ne sais jamais.
    inviteec5cc5f8
    EN ce qui me concerne c'est un trait horizontal.
    J'ai ouvert ma télé mais je n'ai rien vu d'anormal. je n'ai pas oser ouvrir la partie avec le tube cathodique.
    Voilà merci à tous
    Hobbyelec
    Citation Envoyé par felix_34 Voir le message
    EN ce qui me concerne c'est un trait horizontal...
    Donc comme déjà dit : pb balayage V
    ..J'ai ouvert ma télé mais je n'ai rien vu d'anormal. je n'ai pas oser ouvrir la partie avec le tube cathodique.
    Voilà merci à tous
    T'as ouvert quoi finalement ?
    Le circuit imprimé doit être cassé au niveau d'un composant lourd : THT , transfo......
    Vois un spécialiste si le fait d'oter le capot t'inquiète.
  1. Problème avec ma télé Thomson
    Par invitefdab5e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 11h54
  2. probleme avec ma tele
    Par invite810179a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 21h24
  3. problème avec une télé
    Par invite1d5d4d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2006, 14h32
  4. Probleme avec ma tele
    Par invite07da625d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2005, 11h07
  5. probleme avec tele sony
    Par invite449ef87e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 22h30
