[Blanc] lave vaisselle thomson axium
    invite7485c4bd
    soucis avec mon lave vaisselle qui refuse de demarrer un programme...
    quand je l'allume il se met à demarrer une vidange puis s'arréte et refuse de lancer un nouveau programme...
    merci de votre aide
    Re : lave vaisselle thomson axium
    bonsoir,
    voir pour commencer si vous n'avez pas une fuite en inclinant l'appareil a 45° vers l'arrière et voir si de l'eau coule au sol
    invite7485c4bd
    bonjour Richard,
    j'ai eu une fuite au niveau de la pompe il y a 15 jours(joint à changer) et j'ai regardé hier au cas ou cela se reproduisait mais non!
    par contre le fait de le mobiliser l'a fait repartir, peut-etre la pompe etait-elle désamorçée mais pourquoi?
    Merci et bravo pour le site dans sa globalité!
    re,
    pas la pompe cela c'est certain, mais éventuellement un petit reliquat d'eau (il en faut peu), ou alors une soupape pneumatique si appareil équipé de cela, donc soyez sur la réserve, cela peut se reproduire
    titou29
    Certains appareils sont équipés d'un dispositif stop fuite. En fait un flotteur dans le plancher de l'appareil détecte la présence d'eau suite à une fuite à n'importe quel niveau et actionne un petit interrupteur qui coupe l'arrivée d'eau dans le gros boîtier qu'on branche sur le robinet. S'il y a eu fuite, l'eau peut être restée au niveau du flotteur et empêche le LV de redémarrer enblquant l'arrivée d'eau. On retrouve aujourd'hui aussi le même problème sur les lave-linge et il suffit vraimeznt de très peu d'eau pour bloquer l'appareil.
    Sauf à attendre que tout sèche avec les beau jours...
    Bon courage, car en général, il n'est pas facile d'y accéder, il se trouve logé au milieu de l'appareil.
    Bon courage...
    invite364cd728
    re,
    Bonjour Richard 31
    auriez vous un schéma qui indiquerais les elements essentiels (cuve, pompe, moteur, ...)
    J'ai un LV Thomson VD100 je commence a le demonter pour une panne liée a une fuite d'eau que j'ai decouvert par l'inter auto sous le LV .... en suivant tous les conseils sur le site.
    Il me semble que le fuite vient d'un module qui s'emboite dans le fond de cuve (plastique Blanc) alimenté paret tenue par une bride avec 2 vis ....
    Merci d'avance pour toute aide ou idée de dépannage !
  1. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invite8004cb64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 09h12
  2. [Blanc] lave vaisselle thomson axium wip
    Par invitedb9bd929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 20h37
  3. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 17h07
  4. [Blanc] pb sur lave-vaisselle axium Thomson
    Par invite780a495d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 01h01
  5. Panne Lave Vaisselle Thomson Axium
    Par invite8dedbb61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 21h30
