[Blanc] lave vaisselle AEG 40830
    invite994b330a
    Unhappy lave vaisselle AEG 40830
    Après 2 ans et trois mois son achat, mon L-Vaisselle AEG favorit 40830 ne chauffe plus.Suite à la lecture de quelques messages, une panne probable serait une soudure défaillante d'un relais sur la carte electronique.Est-ce une intervention compliquée d'accéder à ce composant? Je pense d'abord tester la résistance avant tout.
    Merci de votre aide.
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle AEG 40830
    _la carte est accessible en démontant le bandeau de commande
    _la carte est en principe tenu par des clips
    _une fois la carte sortie ouvrir le boîtier et declipsser la de son boîtier voir la soudure sous le relais de chauffage (noir)
    _attention a repérer les connecteurs (de mémoire 2X 2 fils qui ne possèdent pas de détrompeur)
    invite994b330a
    merci pour ces précieux conseils.
    une dernière précision : l'accés au bandeau de commande nécessite -t-il également le démontage de la fixation interne du verrou de porte ?
    u96
    pas besoin de defaire la fermeture de porte.
    juste les vis de maintien du bandeau.
    amities
    invite994b330a
    effectivement, la piste du relais est fondue. est-ce qu'il suffit simplement de la refaire après avoir nettoyé les traces noires de surchauffe ?
    Merci.
    bret35
    oui (aucun soucis) et finit la corvée de vaisselle a la main
    bonne soirée
    invite994b330a
    merci à tous pour ces conseils avisés : le lave vaisselle marche comme au premier jour !
    u96
    bonsoir,
    tres heureux pour vous!
    bonne soiree
    invite6ab9087b
    Re : lave vaisselle AEG Favorit 40830 sensorlogic (ne chauffe plus)
    J'ai eu exactement le même problème de panne de chaufffe sur ce modèle. Il sagissait bien d'une soudure defectueuse située sous le relai et très facile à réparer avec un fer à souder. Attention lors du démontage de la carte dans le boîtier de commande: les clips de blocage sont fragiles et se cassent facilement si on les ouvre trop.
    invite7fb9c7c7
    Angry Re : lave vaisselle AEG 40830
    mon problème est le suivant , le fait dans tous les programmes , je choisis mon programme , la pompe évacue l'eau et 10 secondes environ , le chiffre 30s'affiche avec un tiret verticale en bas à gauche qui clignote ainsi que le témoin du programme sélectionné.
  1. [Blanc] lave vaisselle aeg
    Par invitec0dccc41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 21h35
  2. [Blanc] Lave-vaisselle AEG
    Par invited8f40316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2007, 07h53
  3. Lave vaisselle AEG
    Par inviteaf650378 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 09h38
  4. Panne lave vaisselle AEG
    Par invite60fa96ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 10h55
  5. Lave Vaisselle Aeg
    Par invitea9a7ab1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2005, 18h45
