[Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    invite7c6bc715
    Je viens d'acheter un appartement qui est équipé d'une chaudère SD 223 C, cette chaudière est raccordée sur un réseau de chauffage ancien (tube métal, radiateur fonte), j'envisage de reprendre l'installation en polyéthylène, est ce que cela peux poser un problème comtpe tenu de l'âge de la chaudière ?
    Deuxième problème, comment fait on le remplissage du réseau de chauffage ?
    invited7a649e9
    Re : chaudière Saunier Duval sd 223 C
    si tu veux du P E pas de problemes tu peux faire ça
    le remplissage de la chaudiere se fait soit avec une vis (ancien model) soir un bouton bleu qui se trouve au fond a gauche sur le premier tube
    invite7c6bc715
    J'ai effectivement vue un boulon qui se manoeuvre avec une clé de 8 en dessous, il y a un symbole ouvert ou fermé mais quand je manoeuvre ce boulon rien ne se passe ! A noter que j'ai fait la manip avec la chaudière éteinte, je ne sais pas si cela à une importance ?
    patanca
    le boulon que tu as reperé n'est pas le robinet de remplissage(vis plate, bouton bleu ou noir),c'est le réglage du bypass.Le robinet de remplissage(vis plate, bouton bleu ou noir) se situe sur le raccord (canalisation)le plus a gauche de la chaudiere.
    A plus
    invite7c6bc715
    Merci pour l'info, j'ai manoeuvré cette vis, j'ai entendu de l'eau coulé mais la pression n'a pas augmentée !
    Sinon, à quoi sert le bypass ?
    invite33b697d8
    bonjour ,
    apparement la vis de reglage avec la fleche marqué O et F dessous c 'est l ouverture du clapet inverseur. elle sert a mitiger le debit entre le circuit chudiere et radiateur .
    le manometre en facade est souvent bouché , il suffit de le demonter ,apres avoir purgé un radiateur pour faire chuter la pression et de deboucher le petit tube de cuivre tres fin avec un brin de cuivre de fil electrique par ex .
    invite7c6bc715
    Merci pour ces informations, à voir la réponse ça send le vécu
  1. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 18h30
  2. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 00h00
  3. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h23
  4. 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Par inviteee7a2106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h00
  5. 2 problèmes sur chaudière Saunier Duval SD 223 F
    Dernier message: 12/03/2006, 14h52
