[Brun] probleme tv philips 29PT5324/01R A8.0 E
    invite9e7153d7
    Unhappy probleme tv philips 29PT5324/01R A8.0 E
    bonjour !!!
    j'ai un probleme avec ma tv, elle ne m'affiche plus d'image (no picture), par contre le son fonctionne bien et je peut changer de chaine et augmenter le volume !
    Lorsque je prend un voltmetre et que je teste le point 400v sur le panneau verticale derriere la lampe ET le point de masse du tube en l'occurence le gros boulon en haut cote gauche L'IMAGE REVIENT mais si j'eteind la tv et que je r allume l'image n'est plus la !!!
    Les couleurs tire un peut sur le bleu.
    Modele TV philips 29PT5324/01R A8.0 E
    MERCI A TOUS !!!
    invite9e7153d7
    Unhappy Re : probleme tv philips 29PT5324/01R A8.0 E
    Citation Envoyé par nicolas89 Voir le message
    bonjour !!!
    MERCI A TOUS !!!
    un petit peu d'aide !!!
    marc.suisse
    Salut !!
    Quand tu dis :
    C'est la tv qui affiche NO PICTURE ou c'est toi qui le dit pour expliquer ?
    Sinon , moi je penserais franchement au tube , très fréquent sur ce chassis ....
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite9e7153d7
    Bonjour !
    En faite c'est moi qui dit plus d'image. Cela ne s'affiche pas a l'ecran. C'est un terme que j ai employé.
    invite9e7153d7
    On me dit que c'est un probleme de g2, hors je n'ai pas de potar marqué G2.
    invite9e7153d7
    sinon j'ai trois petite resistance relié a la masse qui noircie le tipon et elle bips en ohmmetre !!!
    Hobbyelec
    Salut
    Quelle est la référence du tube ?
    invite9e7153d7
    A68esf002x111
    invite9adeb82f
    Bonjour nicolas89,
    Oui c'est un pb de G2 ! par contre tu as 2 tv ??? un Philips 28pt4775/01 et un 29PT5324 avec les meme pb ????
    c'est bizarre ca !! non ??
    Evite les multipost, ca sert a rien, et tu risque de t'attirer les foudres d'un moderateur et ca te fera pas avancer plus sur ton pb , enfin si ce dernier existe .....
    TdSi
    invite9e7153d7
    Talking Re : probleme tv philips 29PT5324/01R (reglée)
    probleme reglé !!!!!!!!!!!
    Capacité au cul du tube.
    En revanche j'ai un problème de RGB !
    MERCI A TOUS !!!
    invite9e7153d7
    Unhappy probleme RGB tv Philips
    bonjour !
    j'ai une image qui tire un peut sur le vert apres un probleme de g2.
    invite9e7153d7
    Angry problème non résolut tv philips 29pt5324
    bonjour !
    je suis obligé de faire varier le G2 pour obtenir l'image a froid !!!
    Hobbyelec
    Re : problème non résolut tv philips 29pt5324
    Salut
    J'ai fusionner les discussions.
    Pas de solution pour ton TV car ESF dans la ref du tube = tube probablement HS.
    invite9e7153d7
    Bonjour !!!
    Merci d'avoir fusionner mes posts !
    En faite j'ai refait des test et a froid elle mait a peut pres 30seconde pour s'allumer, comme si un condo avez du mal a charger ! Ils ont l'air bon, pas de bourssouflure, ni de noirsseure. J'ai changer le TDA8844 pour mon probleme de RGB, cela a changé un peu, mais on sent que le contraste c'est pas encore ca. Sinon la THT est peut etre fatigué, les simptomes de ma tele peuvent avoir un rapport avec une THT fatigué ?
    J'ai fait des mesure de RGB en sortie du TDA8844 et j'obtiend 3.2v a 4.0v. Est ce normal, car sur le schema je devrais avoir 1.2v a 1.9v ?
    Merci !!!
    Hobbyelec
    Non la THT n'a rien à voir dans ton pb = tube HS à 98%
    parcro
    System_d26
    Médaille d'OR REPARTOUT !
    méthode d'isolation du filament appliquée sur ce tv :
    details concernant la modif zlimentation filament sur TRC avec CC filament cathode :
    pour tous les détails, voir la source, ici, en s'enregistrant:
    http://www.repartout.com/modules/new...&forum=2#87167
    Dernière modification par parcro ; 08/03/2007 à 16h12.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite9e7153d7
    Exclamation Re : probleme tv philips 29PT5324/01R A8.0 E
    Ok merci !!!
    Mais je ne comprend pas les 3 spires se fabriquent avec un 1 fils en forme de spirale ou 3 fils en forme de spirale ?
    Et aussi une photo de trois petites resistance qui ont chauffé et en test position ohmmetre BUZZ cela fait comme si je testé un fils ca BIPPPP ?
    Il y a une diode aussi qui a noircie le tippon a droite !!!
    Bon, est ce normal que mes resistance BIP AU TESTEUR ?
    MERCI !!!
  1. Panne TV Phillips 29PT5324/01R
    Par invite2b7ead1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2007, 00h52
  2. philips 29pt5324/01r
    Par invite8d079f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 13h11
  3. philips 29pt5324
    Dernier message: 30/09/2006, 19h16
  4. Panne Tv Philips 29pt5324
    Par invitea49646ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 20h30
  5. TV Philips 29PT5324/01R
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 15h04
