Panne TV Phillips 29PT5324/01R
    invite2b7ead1a
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
    J'ai ma télévision qui est tombée en panne. Lors de la mise sous tension la LED de devant reste en rouge!!
    Un petit coup de main de votre part me serait bien utile !!
    je vous remercie.
    marc.suisse
    Re : Panne TV Phillips 29PT5324/01R
    Salut !!
    Il te faut contrôler le condensateur perle bleu près du transformateur ligne .
    Il existe un post avec le même problème , mais je n'arrive pas à remettre la main dessus .
    Je te propose de faire quelques photos du chassis , qu'on puisse t'aiguiller au mieux .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    PEPIN45
    il me semble que c'est le repère 2634
    a+
    invite2b7ead1a
    ok je ferais les photos demain !! et je les posterais directement !!
    invite2b7ead1a
    Salut à tous.
    C'est bon j'ai fait les photos que vous m'avez demandé, et je pense avoir localisé les condensateur dont vous m'avez parlé. Je l'ai entouré en rouge sur ma photo. J'aimerais avoir votre confirmation.
    Je vous remercie
    marc.suisse
    Hello !!
    Non celui là , c'est celui de l'alimentation , tu devrais en trouver un voir même deux identique plus vers l'arrière du chassis .
    invited604dd85
    même panne sur mon 28PW6324
    Sur le A8, vérifier bien le condensateur d'accord de 1,5 nF environ - 2 KV aux bornes du BU2508AF sérigraphié T7620.
    Il a la forme d'un petit dique bleu qui peut être fendu et en court-circuit, il bloque l'alim du TV. ll n'est pas très accessible et peu visible .
    invite2b7ead1a
    salut tout le monde
    J'ai repris les photos des condos. A mon avis ca ne peut être que ces 2 là car ensuite il n'y en a plus beaucoup de ce genre. Il sont toujours entourés en rouge.
    J'attends votre confirmation.
    Je vous remercie.
    je n'ai pas validé la photo car ce n'est pas les bonnes capas...
    azer
    invite14db6220
    salut,
    quand tu as le chassis sous les yeux, tu as l'avant du chassis (coté interrupteur marche / arrêt) et l'arrière (coté THT / péritel)
    La capa dont te parle marc est situé à l'arrière à droite : pour être plus précis, elle est à droite de la THT sur le radiateur.
    invite2b7ead1a
    Salut!!
    Merci pour le renseignement précédent car la TV se réallume.
    Mais maintenant j'ai deux autres problèmes :
    - L'image est inversée ( la droite est à gauche, et la gauche est à droite ) il faut donc lire à l'envers.
    - Au début l'image est bien là mais au bout de quelques minutes l'écran devient bleu avec des rayures bleues horizontales. Le son est toujours présent.
    J'attends votre aide.
    Je vous remercie.
    marc.suisse
    Hello !!
    Citation Envoyé par vinvin59870
    Tu as fais quoi pour qu'elle se rallume ?
    Hum bizarre , tu as contrôler si tu avais bien remis les connecteurs aux bons endroits ?
    Je n'aime pas ça du tout , ca pourrait faire penser au tube , tu avais déjà ce problème avant qu'elle ne tombe en panne ?
    invite2b7ead1a
    Pour qu'elle se rallume j'ai changé les deux condensateurs perle bleus a coté de la THT.
    J'ai controlé aucun de mes connecteurs est mal remis.
    En faite c'est une TV que j'ai récupéré donc je ne sais pas si elle faisait ca auparavant. Mais au début l'image est bien présente sauf qu'elle est à l'envers. Sur un autre site j'avais vu un gars qui avait le même problème il a simplement changé quelques condos.
    En ce qui concerne l'écran bleu, peut être faudrait il changé les condos?
    j'attends votre opinion
    je vous remercie
    marc.suisse
    Hello !!
    Je sens qu'on va avoir des mauvaises surprises ...
    Tout d'abord sache que ce chassis a très très très fréquement le tube en cause , là je parle pour le problème d'écran bleu !!
    Ensuite pour l'image inversée , tu dois avoir 4 fils qui arrivent sur la bobine de déviation , peux-tu faire une photo d'ou arrivent les câbles sur le tube image et d'ou ils partent de la platine principale .
    invite2b7ead1a
    Désolé mais je n'ai pas de très grande connaissance au niveau télévision.
    Ou est situé exactement cette bobine de déviation ??
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu as la ventouse en haut du tube image , ben tu descends un peu et tu tomberas dessus , c'est du fil de cuivre enroulé .
    invite2b7ead1a
    Salut a tous, désolé pour le retard mais j'étais en pleine période d'examen.
    J'ai fait les photos que Marc-Suisse m'a demandé.
    J'attends votre avis.
    invite2b7ead1a
    Salut à tous.
    Quelqu'un peut il m'aider sur le problème de ma télévision??
    Je vous remercie.
    marc.suisse
    Hello !!
    Hum , je ne sais pas trop , les fils vert et rouge de la première photo semble avoir été déplacé ?
    Sinon as-tu moyen de faire une cht'ite photo de l'image ?
    marc.suisse
    Ah oui , fais aussi une photo vue de l'arrière de ton tv qu'on puisse voir avec un plan plus large la bobine visible sur la première photo .
  1. [Brun] panne tv phillips
    Par invite1f83f0c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 19h10
  2. [Brun] probleme tv philips 29PT5324/01R A8.0 E
    Par invite9e7153d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2007, 00h02
  3. philips 29pt5324/01r
    Par invite8d079f54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 13h11
  4. Panne Tv Philips 29pt5324
    Par invitea49646ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 20h30
  5. TV Philips 29PT5324/01R
    Par invite75179ec4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 15h04
