[Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 8123
    inviteeeb3559a
    mon lave linge whirlpool AWM 8123, stoppe au moment de la prise d'eau - je pense que l'électrovanne d'arrivée d'eau peut être HS mais je ne sais pas comment la tester - j'ai mesuré à l'ohm-mètre aux bornes de l'électro-vanne, j'obtiens 3,16 à l'echelle 20K sur le testeur.
    Quelqu 'un pourrait-il m'aider, s'il vous plaît ?
    D'avance merci.
    Re : panne lave linge whirlpool AWM 8123
    electrovanne bonne, controlez a présent la valeur du moteur de la pompe de vidange
    inviteeeb3559a
    Merci pour votre rapidité.
    L'électro-vanne peut-elle être mécaniquement bloquée, bien que électriquement bonne ?
    La mesure de la pompe donne 0,15 toujours sur 20K.
    re,
    mettez vous en calibre ohms et refaites votre mesure elle doit avoisiner les 200 ohms
    inviteeeb3559a
    Après démontage de la pompe, la valeur aux bornes est de 154 Ohms.
    re, a présent faire ceci, prendre un cordon d'alim et alimenter l'electrovanne en direct sur le 230v via les cosses de l'electrovanne,
    soyez prudent quand même attention aux doigts
    inviteeeb3559a
    Les cosses de l'électrovanne sont vraiment trop petites pour y connecter un câble, j'ai donc branché mon volt-mètre au conecteur et lancé un programme, je n'ai aucune tension d'alimentation sur ce connecteur au moment où l'eau doit arriver.
    inviteeeb3559a
    J'ai finalement réussi à tester l'électrovanne en la branchant directement sur le 220v et elle fonctionne parfaitement.
    Pourrait-il y avoir un problème de programateur ?
    Merci pour votre aide.
    re, je songe plutôt a la sécurité de porte car si non verrouillée la machine ne prend pas l'eau, donc a vérifier
    inviteeeb3559a
    La sécurité porte fonctionne, puisque lorsque je lance un programme, le hublot se verrouille et ne peut être ouvert qu'après un certain temps, après l'arrêt de la machine.
    re,
    dans ce cas on arrive effectivement sur un souci sur le prog,
    car tout ce qui pouvait en être la cause avant lui a été vérifié,
    -1- secu de porte ok
    -2- electrovanne ok
    -3- pompe de vidange ok
    reste le prog a présent, je pense ne rien avoir oublié
    inviteeeb3559a
    Merci beaucoup pour votre aide, je vais appeler le magasin de pièces détachées pour savoir si ça vaut le coup de le remplacer.
    re,
    j'ai oublié ceci, s'assurer que le pressostat est bien en niveau bas, (panne rare mais on sait jamais) car faut être sur,
    le contact doit y être passant entre 11/12 ou 1/2 suivant le fabriquant, a présent que crois que l'on a fait le tour
    inviteeeb3559a
    Il ya 4 plots sur le pressostat :
    16 12 14 11
    Entre 11 et 12 = contact à ouverture avec pression
    entre 11 et 14 = contact à fermeture
    cela me semble fonctionner.
    re,
    contact ouvert entre 11/12 au repos, c'est bien cela ???
    oups!! il y a un problème
    re,
    revenez m'expliquer a nouveau cela, je crois mal interpreter, qu'avez vous au juste entre 11/12 au repos??
    inviteeeb3559a
    Entre 11 et 12,au repos,le courant passe.
    brutor58
    Bonjour ,
    avez vous jeté un oeil sur les charbons de votre moteur ?? votre panne a tous les symptômes liés au charbons usés. Voir les autres post sur le sujet sur ce site.
    bon courage
  1. [Blanc] lave linge WHIRLPOOL AWM 8123/1
    Par invitef94e4931 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 11h14
  2. [Blanc] panne lave linge whirlpool AWM 835
    Par invitecac9fc8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 20h22
  3. panne lave linge whirlpool awm 408
    Par inviteeef6a11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2006, 19h07
  4. panne Lave linge whirlpool AWM 6104
    Par invite488d7018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 21h15
  5. Panne lave-linge Whirlpool AWM 4500
    Par invite7e4750d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 18h41
