[Blanc] panne seche linge bosch wtl 5200
    invitec4b9e359
    bonjour.
    mon seche linge bosch wtl 5200 ne seche plus du tout.
    j'ai demonte la piece de chauffage a l'arriere de seche linge et je constate que les resistances ne fonctionnent que quand le seche linge tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'autre sens, rien ne chauffe, les resistances ne chauffes pas.
    d'avance merci pour un reponse.
    bret35
    Re : panne seche linge bosch wtl 5200
    cela me semble normal comme dans tous les seches linges on ne chauffe que dans un sens de rotation
    a+
    invitec4b9e359
    bonjour bret35
    merci pour ta reponse.
    la rotation ou la resistance chauffe ne dure que cinq secondes, par contre dans l'autre sens elle dure une bonne minute, mais les resistances ne chauffent pas du tout.
    d'avance merci pour pour vos reponses.
    invite04a29e06
    Bonjour Jen156
    je rencontre sur un sèche linge Bosh WTA 3200 les mêmes problèmes que vous.
    j'ai appris une multitude de choses sur ce forum
    http://forums.futura-sciences.com/thread56850.html
    après avoir fait l'ensemble des tests et remplacé le petit relais de puissance de 12V16A, j'ai toujours les mêmes soucis, à la mise en marche rotation d'environ 5 secondes avec résistances en marche, puis changement de sens pour 1 minute sans chauffage.
    Avez-vous solutionné votre problème, si oui comment ? si non je vous tiendrais au courant de ma recherche de panne.
    Merci d'avance pour tous les conseils
    invitec4b9e359
    bonjour.
    je reviens sur mon probleme, et oui l'ete pas besoin de seche linge, mais l'hiver aie.
    bon j'ai demonte la plaquette electronic et je constate qu'un composent ( un petit boitier avec bobinage) est cramé.... SCHRACHK RP 910219 12V, je pense que c'est celà qui provoque la panne?
    merci pour une reponse.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 23h09
  2. [Blanc] sèche linge Bosch WTL 540 ne chauffe plus
    Par invite4c093707 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 20h15
  3. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invitec4c04103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 00h38
  4. [Blanc] panne seche linge bosch wtl 5200
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 10h53
  5. Panne Sèche linge BOSH WTL 52
    Par invite73695d0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 22h30
