salut
voila j un probléme avec mon televiseure plus dalimentattion le fusibe dijoncte a chaque mise sous tension
merci pour vos reponsse
salut
De quel modèle s'agit-il ?
salut
dsl pour le retard mon pc avait planter le modéle de ma tv cf-53732
Recherches le court-circuit qui fait sauter le fusible.Un multimètre est indispensable.Vérifies aux bornes du condo C801 la présence du court-circuit.Ensuite dessoudes le pont redresseur ,puis la pin 1 deIC801,la pin 1 de HC801.a chaque étape contrôles si le court-circuit est toujours là. Les condo C801 ,C814 peuvent aussi être en cause.Châsis P1B.
salut
je te remercie pour ta reponsse rapide je vais voir sa je te t1 o courant si ya du nouveau
