machine n'essore pas vedette bb40
    invite3e84ab31
    Bonjour Callhan, je viens de lire avec attention votre forum sur la réparation de votre machine à laver, en 2005 ! Il semble que je me trouve dans la même situation aujourd'hui avec une machine semblable. Afin de profiter des conseils que vous aviez obtenus, pouriez vous remettre en ligne les photos qui avaient servi à guider la réparation ? Je vous pose la question à tout hasard, cela m'aiderait bcp !
    Merci à vous,
    Mock
    invite3e84ab31
    Reprise aujourd'hui avec nouvelle machine !
    Bonjour Richard 31 ,
    voilà après quelques jours très occupé je reviens vers vous avec cette Vedette sans essorage.
    Sous le capot du pressostat je n'ai pas trouvé de sticker avec les références précises de la machine ni sur le dos de l'appareil. Je suppose qu'il doit falloir demonter la "carrosserie", ce que je n'ai pas fait jusque la pour des raisons de place dans la salle de bain. En tout cas voici des photos du capot et des éléments qui se trouvent dessous (le pressostat je suppose en 2 3 4 ). J'attends vos tuyaux en espérant que les références précises ne vont pas trop vous manquer.
    Amicalement.
    Mock
    Re : Reprise aujourd'hui avec nouvelle machine !
    re,
    pour commencer il sera bon de controler machine hors secteur, que les contacts soit11/12 ou 1/2 du pressostat situé sous le prog photo 2 sont passants, ensuite l'on avise
    pour la référence de l'appareil voir sur la pédale qui commande les roulettes cela y est souvent mentionné
    invite3e84ab31
    désolé pour cette interruption. Me voila de retour.
    Les ref de la machine sont : Vedette type 50B/FF n° 41401395 achetée en 1994.
    J'ai effectué la mesure sur les contacts 11/12 du press, ça passe (mesure proche zero à l'hommètre).
    Par contre j'avais démonté le prog en vu de le remplacer (tous les contacts sont notés).
    Amicalement.
    revoyez la référence de votre appareil elle n'est pas bonne
    invite2ce979e1
    Re : Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas
    Si si Richard, la référence est bonne, mais c'est une 540Z, chassis BB40.
    Bonne semaine
    re,
    désolé denis, mais j'ai pas cela ,
    50BE/FF EN APPROCHANT, heureusement que tu est intervenu, sinon même celle-ci je ne l'aurai pas trouvée
    j'ai bien un schéma, mais moteur asynchrone, donc rien de logique a cela,
    ou est le bug??
    invite3e84ab31
    suite à vos remarques, j'ai vérifié les ref de ma machine. Il y avait une érreur dans le type....
    Voici la bonne réf :
    Vedette type 50B-E/FF
    n° 41401395
    achetée en 1994.
    Avec mes excuses.
    Mock
    re,
    donc le modèle dont j'ai le schéma a présent, mais dans ce cas, pas de module électronique simplement des condos, il suffit d'en controler leur valeur, au besoin inverser ceux-ci puis faire un test de fonctionnement en mode essorage, si ok le remplacer,
    ceci pour dire ensuite de bien faire attention a la lecture d'un fil de discussion, ne jamais faire un amalgame sur la cause d'une panne sans s'être assuré au préalable que le type de l'appareil est tout a fait identique a celui que vous possédez, ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre, loin s'en faut, ceci en est l'exemple typique
    edit pour les condos ils sont a l'avant gauche en bas cote a cote, suffit d'enlever la plinthe inférieure, et le panneau avant tenu par 2 boulons de 8
    invite3e84ab31
    Ok.
    Pouvez vous me situer les condos sur ce nouveau cliché, et me dire quel typer de mesure faire ?
    Merci.
    Mock
    re,
    ce sont les 2 condos tenus par un collier rilsant qu'il vous faut inverser pour faire le test en essorage seul si ok remplacez les 2 par précaution, vu leur age et leur coût cela en vaut la peine
    invite2ce979e1
    J'ai mis une flèche rouge à l'emplacement des condensateurs:
    invite3e84ab31
    D'accord. Je ferai cela demain matin.
    Qu'entendez vous par si ok ? si l'essorage marche ?
    Je fais le test demain et vous tiens au courant du résultat. J'ai remonté le prog par ailleurs. Pas de soucis.
    Amicalement.
    Mock
    re,
    juste un truc que je note, vous avez le schéma plié en haut a gauche sur la boite a produits
    salut denis!!!!!!
    invite3e84ab31
    oui effectivement il y a le shéma; dites moi si vous souhaitez le visionner.
    Je vous joins une photo des condensateurs.
    Comment dois-je les inverser étant donné qu'ils ne sont pas identiques et que le cablage est différent sur chacun d'entre eux ?
    Merci.
    re,
    je vous indique la procédure,
    je nomme celui de gauche=A = bleu
    celui de droite=B= jaune
    vous remarquez que 2 cosses du même condo sont reliées entre elles et cela sur chaque condo(donc même connection)
    donc sur le condo B vous prenez les 2 fils bleus et les posez en lieu et place des cosses du condo A sur lesquelles il n'y a qu'un fil en place, (bleu marine il me semble),
    celui-ci ira en lieu et place sur le condo B
    idem pour le reste, c'est tout,
    edit la photo des condos est aussi en stock chez moi
    pas de souci cette photo si besoin est servira a remettre tout tel qu'a l'origine si nécéssaire par la suite,
    j'ai le schéma pas de soucis,
    ce qui compte en fait est leur valeur exprimée en µf,16 pour le cas des vôtres, ce sont bien les mêmes malgré tout, ces couleurs différentes servent en fait au cablage, pas a leur fonctions,
    imprimez mon post au besoin via wordpad pour l'avoir en accompagnement auprès de la machine, via un copier coller, et tenez moi aussitôt informé,
    présentez moi une nouvelle photo échange réalisé, seule la couleur doit étre inversée
    ensuite juste faire ceci, lancer uniquement l'essorage rien d'autre
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas
    Bonjour a tous.C'est simple vous reprenez la vu de votre photo et permuté le bleu avec le jaune les 2 condos dans la meme position.A+
    inviteaa8304c4
    re.tu dit craintif,cela me fait penser lui a ton dit de faire attention se sont des condos il est peut trop tard?a+
    invite3e84ab31
    Ok les cables sont permutés, cf la photo.
    Si pas d'erreur, je lance l'essorrage comme convenu.
    J'attends votre signal
    Note : craintif ou pas, je n'y connais rien de rien à tout ça, donc si je fais des choses par moi même ce sera forcément au hasard... avec les risques qui vont avec !
    Amicalement,
    Mock
    re, bonne suggestion,
    court circuiter les condos machine débranchée du secteur via un tournevis dont on ne tient que le manche isolé et en mettant la partie méallique entre les cosses sinon ça pique!!! parfois
    invite3e84ab31
    D'accord.
    Et sinon, je lance l'essorage, vous confirmez ?
    M
    re, la photo du nouveau cablage avant svp, merci, ensuite je confirme
    re,
    go a présent, j'attends les résultats
    invite3e84ab31
    Résultat :
    en essorage cotton,
    la pompe se met en route,
    par deux fois l'essorage se met en route et s'arrête.
    troisième fois, il démarre et fonctionne normalement.
    durée normale apparement (j'avais chargé la machine avec un pénoir histoire qu'elle ne tourne pas à vide)
    il s'arrête, prog sur zero.
    conclusion ?
    re,
    donc souci résolu, reste donc a remplacer ces condos, (pas cher) et le tour est joué,(suffit de relever leur valeur inscrite dessus pour en acheter)
    me recontacter pour le résultat final,
    de façon a cloturer le fil comme résolu, merci
    invite3e84ab31
    He bien !
    C'est à moi de vous remercier !
    Je vous recontacte lorsque j'aurai changé ses condensateurs très bien. En attendant la machine va fonctionner apparement.
    Super merci encore !
    Mock
    re,
    non en principe le souci est sur le lavage a présent, donc stand bye en attendant le remplacement faut pas cramer le moteur a présent
    invite3e84ab31
    Ha, vous faites bien de préciser.
    Pour le remplacement, y a t'il une différence entre les deux condensateurs ou pas ? Les deux affichent 16 µf + ou - 5%. Mais l'un est plus gros que l'autre et affiche des voltages plus élevés. Que dois-je faire ?
    J'en ai commandé au magasin dans ma ville, on m'a dit que ce qui était important c'était l'indication des µf, et qu'apriori ce sont les mêmes.
    Votre avis ?
    Mock
    re,
    pas de soucis prenez en 2 identiques 16µf 400v, et remontez tout cela ,
    si vous ne pouvez attendre leur dispo remettez les condos tel qu'a l'origine et coupez l'essorage en attendant d'avoir réparé,
    invite3e84ab31
    Bonjour Richard 31,
    voici une photo des nouveaux condensateurs montés en lieu et place des anciens. cf. nouvelle photo.
    merci de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur dans le cablage. j'attends votre aval pour remettre la Vedette en route pour sa nouvelle vie !
    Amicalement,
    Mock
  1. [Blanc] Machine à laver Vedette EG 600 n'essore plus!!
    Par inviteaf51281b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 10h32
  2. [Blanc] Ma machine n'essore plus Vedette modéle 507 VD/DF[résolu]
    Par invitef7f95371 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 21h28
  3. [Blanc] Re : Machine a laver Vedette ligne Egée qui n'essore pas
    Par invite618dfd53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 16h25
  4. [Blanc] machine a laver BB40 ne chauffe pas l'eau
    Par invite7a8281d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 22h00
  5. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
