Adaptateur secteur pour portable
    inviteddc96fb7
    Question Adaptateur secteur pour portable
    Salut.
    J'ai malheuresement grillé l'adaptateur secteur de mon ordinateur portable. Je n'arrive pas a retrouver le meme modèle alors je me demande si je peux utiliser un adaptateur d'une autre marque de portable sans danger pour mon portable.Est ce que si le voltage (19V de sortie) correspond il n'y a aucun danger?Faut il tenir compte de l'amperage? Merci.
    etronics
    Re : Adaptateur secteur pour portable
    Salut
    il faut savoir ce que donnait ton ancien adaptateur ? en voltage et ampérage .
    si par exemple il sortait 16v 4,5A ; il te faut quelque chose comme entre 15v à 17 v max 18v et aussi 4,5 à 6A ...
    tu as des boutiques qui propose des adaptateurs paramétrable en fonction de la tension de sortie au format d' un chargeur de PC portable , une sorte d' adaptateur universelle .
    @+++ dan
    invitee1226495
    salut,
    c'est la marque et le model de ton portable ?
    invite37693cfc
    Citation Envoyé par etronics
    Salut
    lut
    Tension et intensité on dit
    etronics
    Salut
    trés juste mais je m' adapte " il tenir compte de l'amperage? " au language de l' interlocuteur ...
    @+++ dan
    invite7109af32
    Salut
    En plus de la tension et de l'intensité maxi que peux fournir ton alimentation,
    Il te fraudra vérifier la polarité de la fiche d'alimentation de l'alin vers le portable, également la dimension de ta fiche.
  1. Question Adaptateur secteur pour portable
    Par invite97579271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h32
  2. Adaptateur secteur pour lecteur DVD
    Par invitef9b28d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 08h01
  3. adaptateur secteur
    Par invite204ce29c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 20h52
  4. prb compatibilité adaptateur de courant pour portable
    Par invite66637b9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2005, 18h13
  5. Adaptateur pour ordi portable
    Par invite812b4ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 16h36
