Ma demande précédente n'a pas eu beaucoup de succès (0 réponse) : je vais essayer d'être moins "pointu" dans la description de mon problème.
Symptomes
Le display des heures présente une luminosité très faible;
Dès la mise en route le plateau fait un quart de tour et puis le noir absolu : plus de tension;
Tests
Le fusible d'entrée est "out" (8A);
Les diodes HT sur le condensateur HT sont OK
Le condensateur est OK
Le magnétron n'est pas "ouvert" et pas de mise à la masse
Il semblerait qu'un transistor (ou triac ?) de la platine soit défectueux.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème
(un schéma du four serait le bienvenu)
Merci d'avance.
D@NTE
