[Blanc] Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    invite0b042c08
    Question Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    Bonsoir, j'ai regardé le forum et donc commencé par tester la résistance en débranchant les cosses. Elle n' a pas l'aire de "résister" et indique 0 ohm comme quand je touche ensemble les 2 embouts de mon testeur. C'est grave docteur? d'avance merci.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    bonjour, si o au multimetre résistance hs jc21
    invite0b042c08
    Wink Re : Lavelinge Miele w698 ne chauffe plus
    Merci pour le diag (je pensai qu'une résistance hs aurai donné une lecture infini (pas de passage de courant possible)et non pas 0 mais "j'y conno rin" ).
    Pouvez-vous m'indiquer comment la remplacer (aide au démontage), j'ai un accès pas pratique par le dessous de la machine, faut' il la "désosser", déposer le tambour etc...? D'avance un grand merci.:
    invite760a5cee
    bonsoir, vous avez axes en ouvrant la facade je pense que vous avez fait puisse que vous l'avez tester
    reculer les deux rondelles inox a l'aide d'une pince tirer dessus et cela vient a suivre jc21
    invitee4ebaeb4
    Bonjour,Demontage facade : 2vis au niveau de la boite à produits et 3boulons de 10 autour du joint, puis elle s'ouvre comme une porte, charnieres à droite.
    invite0b042c08
    j'ai démonté la résistance . je l'ai fait tester par un ami revendeur pièces détachées. en fait comme le courant passe, c'est qu' ELLE MARCHE ! Youpi! mais du coup j'ai toujours ma panne. Pouvez-vous m'aider pour avancer dans mon diag? visiblement les cycles se font normalement. d'avance merci à tous
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, controlez si vous avez le 220v sur la resistance en fonctionnement,mettre en prog court pour l'essai.
    Si pas de 220V, voir thermostat: le mettre sur 95C, et controlez si vous avez bien continuité entre 11 et 12.
    Si ok, remplir LL au premier niveau, puis controlez pressostat de niveau d'eau (placé en haut à droite qd on est face au LL). Il y a deux gros fils dessus, controlez la continuité entre eux nommés 14 et 21.
    Si ok, alors Programmateur HS
  1. [Divers] lavelinge Miele novotronic
    Par invitec43a4681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 12h26
  2. Lavelinge Miele WT 2670 Plus d'affichage
    Par invite78a7f120 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2006, 21h16
  3. Panne tambour Lave-Linge Miele w698
    Par invitee660ad2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2006, 10h38
  4. Seche linge miele ne chauffe plus :-(
    Par invite0992de7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 02h03
  5. Lavelinge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus l'eau
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 22h01
