Lavelinge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus l'eau
    invitebbaca7ef
    Mon lave-linge ACTIVA109AC ne chauffe plus l'eau de lavage.
    J'ai contrôlé la résistance et elle semble bonne:j'ai mesuré 26ohms (elle fait 1850W sous 220V).
    Donc il me resterait à vérifier
    -le thermostat.
    -le sélecteur de température.
    Comment faire pour contrôler ces composants ?
    Où se trouve le thermostat ?
    Qq aurait-il le schéma électrique de cette machine ?
    Merci.
    invite1135230b
    Re : Lavelinge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus l'eau
    bonsoir,
    votre ligne de chauffage se compose comme suit
    alimentation phase sur contact du pressostat 11/13 ___contact prog c4/B___contact prog a2/T____résistance______th sécurité 92 degrés______contact marche arrêt ___neutre
    la fonction chauffage trés particulière sur ce modèle s'effectue comme suit
    sur les pas de chauffage le contact C4B d'alimentation du thermoplongeur est fermé.
    22 secondes après le commencement du pas le module moteur interrompt l'alimentation du micro moteur du programmateur. A ce moment le contact A 2 T de la came rapide, est fermé et la pompe Activa est alimentée pendant trois minutes.
    Ensuite, le module alimente le micro moteur pendant trente secondes, la came rapide se trouve alors sur A2B fermée, la résistance de chauffage est alimentée.
    Pas de chauffage suivant.
    Le module a enregistré la première montée en température, il alimente le micro moteur en continu.
    La durée des pas suivants, correspond à la durée du pas du programmateur.
    bon dépannage cordialement mic33
    invitebbaca7ef
    Merci pour cette réponse très technique.
    Finalement plusieurs composant peuvent être en cause.
    Je peux déjà vérifier le thermostat mais comment faire ?
    idem pour le contact C4B et A2T:
    - où les trouver ?
    - comment les contrôler ?
    Merci.
    invite1135230b
    bonsoir,
    le thermostat de sésurité doit être en partie arrière de cuve certainement a proximité de la résistance suivre le fil de la résistance.
    le pressostat est situé sur le dessus de la machine aprés avoir démonté le table-top.
    le programmateur en bout du bouton de commande.
    cordialement mic33
    invitebbaca7ef
    super ces réponses rapides!
    Je vais faire tout cela demain.
    Il me semble bien avoir vu le thermostat.
    Pouvez-vous me dire comment on contrôle :
    - le thermostat ?
    - le pressostat ?
    - le programmateur ?
    Encore merci pour votre aide.
    le thermostat de securité doit etre passant au repos
    la sonde ctn doit varier en valeur ohmnique a température fixe elle doit afficher une valeur ohmnique pour dire plus simple elle ne doit pas être coupée ni en c/c
    le pressostat doit être passant entre 11/12 cuve vide et passant en 11/13 cuve pleine
    controlez déja cela ensuite on avise pour le progammateur
    avisez nous du résultat aussitôt ces controles effectues
    invitebbaca7ef
    Merci pour les infos mais pouvez-vous me dire comment faire les test en pratique ?
    Je dispose d'un multimetre.
    Merci.
    invite1135230b
    bonsoir,
    je suis surpris de votre question dans la mesure où sur votre premier post vous nous informez avoir fait la mesure ohmique de votre résistance 26 ohms, de plus vous faites le rapprochement avec la puissance de celle-ci en faisant la relation avec la loi d'ohm ce qui laisse à penser que vous devez maîtriser suffisamment un multimètre pour pouvoir effectuer une continuité sans avoir besoin de nos services.
    cordialement mic33
    invitebbaca7ef
    J'ai enfin pu faire les tests.
    En fait, sur la cuve et à proximité de la résistance il y a deux instruments.
    Le thermostat est donc celui branché en série avec la résistance.
    Les deux instruments semblent être passant (fait en position ohmetre)
    Entre le fil d'arrivé sur le thermostat et la masse(fil vert/jaune) il y a 170 volts.
    Entre les deux bornes du thermostat, je ne mesure rien.
    Le thermostat est-il bon ?
    Quel est ce deuxième appareil ?
  1. panne candy activa 80plus
    Par invite8adb6c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 17h48
  2. thermostat candy activa 80 plus
    Par invite228343bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 21h48
  3. PB de chauffage sur Lave linge CANDY ACTIVA 109AC
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 17h51
  4. Lave-linge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus.
    Dernier message: 17/10/2005, 20h39
