[Blanc] Pourquoi mon frigo ne fait plus de froid
    invite3a128bf9
    J'ai un frigo combi avec un seul compresseur brandt.
    Il ne fait plus de froid depuis hier, il a 3 ans et 4 mois. Je ne trouve pas normal qu'il ne fonctionne déjà plus, mais bon.
    Les caractéristiques actuel du frigo:
    - Le compresseur est froid.
    - La lumière s'allume lors de l'ouverture de la porte.
    - Le compresseur ne se met apparemment pas en route car il ne fait aucun bruit et il ne vibre pas.
    Comment savoir d'où viens la panne ?
    Comment tester le compresseur, le thermostat electriquement ?
    J'ai vu le mot klixon sur certain forum, c'est quoi et comment le tester ?
    Je vous remercie d'avance.
    Tidje.
    bret35
    Re : Pourquoi mon frigo ne fait plus de froid
    il y a de grande chance que votre thermostat soit hs si votre compresseur ne tourne pas et qu'il n'y a aucun bruit
    il faut shunter les bornes 3 et 4 de votre thermostat pour essayer
    a+
    invite3a128bf9
    Rebonjour,
    Je ne comprends pas, j'ai démonté le boitié plastique où arrivent tous les fils électrique pour voir si tous était normal. Tout était normal.
    J'ai rebranché, puis rien. Alors j'ai débranché au bout de 20 secondes.
    Puis, plus tard, je l'ai rebranché pour essayé, le compresseur s'est mis en route au bout d'environs une minute après l'avoir branché. Pourquoi ?
    Si le klixon se met en protection, Quelles conditions permettent au compresseur de se remettre en route ?
    ça fait maintenant 1 heure que le compresseur tourne non stop, le congèle arrive a une température de -10. Il était a 20°C avant. C'est normal ? Ca ne risque rien 1 heure non stop ?
    Tidje
    bret35
    re
    non pas de soucis il faut environ 1h a 1h30 pour arriver en temperature
    lorsque vous debranchez votre appareil il faut attendre aumoin 4 a 5 min avant de le rebrancher pour que les pressions se stabilisent sinon le compresseur se met en securité
    a+
    invite3a128bf9
    Je croyais que s'été bon mais il n'arrive pas à descendre en température.
    J'ai voulu voir si le thermostat fonctionné bien donc je l'ai baissé et le compresseur s'est arrêté, je l'ai ensuite remonté et il ne s'est pas rallumé !!??
    la température du frigo est descendu jusqu'a 10°C en environs 1h30 de fonctionnement.
    Il est reparti ensuite au bout d'environs 1 heure puis la temperature n'arrive pas a descendre en dessou des 8°C. Et il s'est arrêté.
    Il y a un seul moteur pour le congel et le frigo. Le thermostat régule quelle partie ?
    J'ai mis le thermostat comme avant et cela fonctionné bien.
    Merci d'avance.
    Tidje
    invite3a128bf9
    J'ai oublié de préciser que l'on entend parfois des claquements. Est-ce la dilatation de l'acier !!? Est-ce normal ?
    Merci.
    Tidje
  1. [Info] mon frigo ne fait plus de froid
    Par invite3292849a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/09/2007, 17h55
  2. mon frigo combiné ne fait plus de froid
    Par inviteba8e2e45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/09/2007, 22h49
  3. [Blanc] Mon frigo américain ne fait plus de froid
    Par invite6dfcefb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 21h38
  4. [Blanc] Mon frigo ne fait plus de froid
    Par inviteba6a1cbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 21h48
  5. Mon frigo ne fait + assez froid
    Par invitefd7d8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 23h08
