[Divers] quel adaptateur prendre?
    invite2a4bba50
    Bonjour, je viens de recevoir un objet electrique des USA, il est en 110 volts, la puissance en watt n'est pas indiquée, les seules choses inscrites sur l'objet sont:
    input 110V-0,9A Max,50-60 Hz
    On m'a donné une formule: P=UI où U est la tension et I l'amperage ce qui me donnerait une puissance de 99watt, mais on m'a dit aussi que c'etait uniquement pour une tension continue ou pour une puissance instantanée en sinusoïdal et que cette formule ne fonctionnait pas dans mons cas.
    J'ai vu un convertisseur 220-110 volts 100 watts. Est il suffisant?
    PS: l'objet en question est un vaporisateur, c'est une machine qui chauffe un flux d'air jusqu'a 300 degrés.
    Merci a toutes les personnes désireuses de m'aider!
    invite2a4bba50
    Re : quel adaptateur prendre?
    Rebonjour, désolé mais j'ai une autre question: quelle est la puissance de mon appareil??? Peut tout simplement le savoir?
    inviteaa8304c4
    Wink Re : quel adaptateur prendre?
    Bonjour a tous.Votre appareil a bien une puissance max de 99 watts.Votre transfo a une puissance de 100 VA(Volt Ampère) car les transfos s'exprime en VA qui est sensiblement pareil.Dans votre cas votre adaptateur peut fonctionner mais il sera toujours au maximun de sa puissance d'ou un risque d'échauffement de celui ci pendant un fonctionnement de longue durée.A+
  1. Quel voie du bac prendre pour biologiste-océanologiste ?
    Par inviteefe94949 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/10/2007, 11h19
  2. [Génétique] [orientation] Quel chemin prendre.....? AHHH
    Par inviteeb2f61d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2007, 16h10
  3. J'aime l'informatique mais quel orientation prendre ?
    Par invitecd438fb2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/01/2007, 18h43
  4. Prendre du poids
    Par vacheatuba dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 16/11/2006, 14h27
  5. Prendre ou pas prendre le Fucus?
    Par invite7d1b8e80 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/06/2006, 22h07
