[Blanc] Ma machine Brandt Premia ne démarre plus !
    invite342f6cc0
    Cool Ma machine Brandt Premia ne démarre plus !
    J'ai un souci avec ma machine à laver Brandt Premia.
    Alors qu'elle effectuait un lavage, une coupure de courant s'est produite.
    Depuis elle ne veut plus démarrer !
    De quoi s'agit-il selon vous ? Est ce une simple sécurité qui s'est déclenchée ?
    Dîtes moi comment faire pour la remettre sur pied !
    Merci d'avance !
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Ma machine Brandt Premia ne démarre plus !
    Bonjour a tous.Quelle est la cause de la coupure de courant svp ? Avez vous regardé si il y avait du courant sur la prise? a+
    invite342f6cc0
    Le problème de coupure était général. Maintenant ça y est y a du courant dans la prise . aucun souci
    invite342f6cc0
    Le problème de coupure était général. Maintenant ça y est y a du courant dans la prise . aucun souci à ce niveau là.
    C'est la machine elle même qui ne veut plus démarrer !
    inviteaa8304c4
    re.A quelle moment du cycle c'est elle arretée ?A+
    invite342f6cc0
    Je n'ai pas fait attention à quel stade du cycle c'était arrivé. Mais à priori, aucun souci d'ordre mécanique.
    Elle tournait parfaitement bien.
    Les questions que je pose sont
    1) existe t-il un système de sécurité sur cette machine qui exlique le fait qu'elle ne redémarre plus
    2) Existe t'il une carte qui gère le cycle ? et dans ce la coupure de courant ne l'a t'elle pas endommagée
    invitef53f9935
    Je connais le visuel de votre machine mais lorsque vous appuyez sur le bouton marche avez vous un voyant lumineux qui s'allume toutefois, même si le programme ne démarre pas ?
    invitef53f9935
    Je rectifie
    Je ne connais pas le visuel de votre machine mais lorsque vous appuyez sur le bouton marche avez vous un voyant lumineux qui s'allume toutefois, même si le programme ne démarre pas ?
    inviteaa8304c4
    Question Re : Ma machine Brandt Premia ne démarre plus !
    Bonjour a tous. Moi non plus je ne suis pas un pro des brandt.il se peut qu'il y ai une manip pour faire un reset mais je ne la connais pas.Votre machine est elle encore pleine d'eau?si oui essayez de la vidanger en mettant le tuyau d'évacuation le plus bas possible et récuprer l'eau avec une bassine et refaire un essai.A+
    invite342f6cc0
    Ma machine ne comporte ni affichage digital ni voyant lumineux ni bouton reset.
    J'ai vidangé pour voir et rien n'a changé
    u96
    bonsoir,
    merci de communiquer la reference exact
    voir etique a l'arriere de la machine ou dans le cache du filtre de la pompe(devant en bas)
    amities
    invite342f6cc0
    J'ai vidangé ma machine mais aucun résultat !
    La référence de ma machine est la suivante :
    550T - E/F-x
    invite342f6cc0
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities
    550T - E/F-x
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous.Moi je pense a la securite porte ,essaye d'y acceder pour la controler.A+
    invite342f6cc0
    Cool Re : Ma machine Brandt Premia ne démarre plus !
    Moi aussi je pense qu'il y a un pb de sécurité de la porte.
    Mais comment faire pour y accéder.
    A quoi ça ressemble ?
    j'ai déjà essayé d'enlever les plaques latérales de ma machine je n'ai rien vu de particulier. J'ai voulu enlever la plaque en façade avant mais je n'ai pas réussi.
    inviteaa8304c4
    Bonjour a tous .je pense qu'elle se trouve sous la poigné du couvercle.je crois qu'il faut retire le cerclage de la manchette(joint entre la caisse et la cuve).a+
    invite69f77f38
    Bonjour a tous, j'ai actuellement un problème avec la même machine et j'ai dû changer le contact de porte, il lever la plaque de coté gauche et le contact se trouve sur le devant mais difficile d'accès. Pour plus de facilité, il faut lever les deux plaques de chaque coté lever les vis qui tienne le dessus, lever la plaque du fond avec tous les boutons(il y a une vis sur l'arrière et des clips) ensuite il y a 2 vis de chaque coté. Une fois cela fait, il faut lever le centre puis lever l'arrière délicatement (faire attention au fil du programmateur) pour défaire les clips a l'avant et voilà le contact de porte.
  1. machine laver brandt premia
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h02
  2. [Blanc] lavelinge brandt prémia ne démarre pas tout le temps
    Par invitef42ca574 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h12
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. Panne (ne démarre plus) Lave linge Brandt Premia STV 1130
    Par invitec8504559 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 22h43
