[Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    Re : lv siemens encrassé jejetator
    re, si le bruit vient de l'aquastop ce qui est logique d'ailleurs, c'est que soit l'eau est fermée et explique que le lv ne continue pas son cycle
    invite58a21aaf
    l'eau est ouverte, c'est quoi l'autre soit?
    jerome
    re,
    voir (et c'est ce qui est gênant car il faut un multimêtre pour continuer), l'état des bobines qui sont en bas du remplisseur, il se peut que l'une d'elle soit hs ou bloquée ce qui expliquerai la cause, mais sans multimêtre le controle n'est pas possible, car a présent c'est l'une d'elle que je met en cause, mais reste a savoir laquelle, soit leur valeur ohmique a sur l'une d'elle une coupure ohmique soit elle n'est pas alimentée, soit elle est bloquée
    invite58a21aaf
    bon autant pour moi, meme l'eau ouverte, ca semble bouché.
    je vais regarder cela demain, j'avai utilisé des robinets autoperforants. je vais essayer de trouver autre chose!!!
    Merci beaucoup de votre aide et je vous tiens au courant de l'avancement
    COrdialement
    Jerome
    re,
    pour le robinet autoforant il peut être bouché, pour savoir si en cause défaire le raccordement du lv et voir si l'eau coule du robinet
    invite17a9686b
    Citation Envoyé par jejetator Voir le message
    re-
    avec un aquastop, c'est normal.
    une des deux electrovannes doit merder
    invite58a21aaf
    justement non , elle ne coule pas!!!
    je ne sait pas comment déboucher, j'ai essayé de mettre un tournevis dedans mais rien.
    dommage
    une idée?
    re,
    en principe elles sont en série(donc rien si hs), mais j'affirme pas, le principe étant que si l'une est bloquée ouverte l'autre maintient la fermeture par manque de tension
    c'est qoui qui coule pas le robinet??
    re si robinet c'est pas grave, du moins moins grave que un souci sur le lv
    invite58a21aaf
    c'est sur. c'est pour ca que l'eau ne coule pas du tout a la sortie du robinet. Je suis parti 2 semaines et la plus rien.
    enfin, je vais aller dans un magasin de brocolage demain pour voir si je trouve autre chose pour changer cela.
    Merci encore de votre aide. au moins , j'ai nettoyé le reservoir . Je vous tiens au courant de l'avancement.
    Jerome
    invite58a21aaf
    Bonjour messieurs dames
    Après avoir solutionné grâce a votre aide mon premier problème, un autre apparait. en effet, mon LV (je rapelle BOSCH SGS5932) a l'air de tourner normalement mais se bloque a 1 minute de la fin du programme et j'entends une pompe qui a l'air de tourner dans le vide!!!
    quelqu'un a une idée?
    Jerome
    PEPIN45
    voir repartiteur si pas encrasser
    a+
    invite58a21aaf
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    a+
    PEPIN
    peut tu m"indiquer si le répartiteur est la piece avec pluseirs vannes en bas du reservoir sur le coté gauche? ou est-ce autre chose?
    PEPIN45
    re
    oui il est cote gauche une grande piece en platique
    a+
    invite58a21aaf
    re
    a+
    PEPIN
    parles tu du reservoir ou l'eau se rempli ou bien de la piece en plastique en bas avec 3 sortie/entrées d'eau?
    @+ Jerome
    PEPIN45
    re du reservoir
    ci joint photo
    a+
    invite58a21aaf
    OK
    alors si c'est ca, je l'ai nettoyé en mars et il etait nikel donc je ne pense pas que ce soit ca!!!
    Je vais quand meme verifier!
    Jerome
    bonsoir,
    voir si vous n'avez pas une fuite qui active l'antifuite(flotteur qui commande la pompe de vidange dans ce cas) ou voir si la chauffe est ok
    invite58a21aaf
    bonsoir,
    Richard
    merci de votre réponses. je vais regarder pour le flotteur.
    comment faire pour la chauffe est OK, l'ouvrir en plein milieu de cycle pour voir si c cho?
    Jerome
    re,
    ben oui
    invite0b6e1fb0
    bonjour;
    J'ai suivi vos conseils concernant mon LV bosch sgs5932, aprés le nettoyage du réservoir bien encrassé (avec beaucoup de bras et un peu d'eau mélangé avec de l'acide), j'ai remonté le réservoir et relancé des cycles (prelavage= c'et moins long) mais le cycle reste indéfiniment sur 1 aprés vidange avec le moteur de la pompe en fonctionnement!
    Avez vous encore une idée à me donner?
    D'autre part, le fond interne (juste en dessous des cbles) se remplis d'eau. est ce normal?
    cordialement.
    re,
    si vous faites référence au bac de rétention (partie inférieure du lv), cela n'est pas normal et serait la cause du blocage (fuite a localiser dans ce cas)
    re,
    problème de constant59 résolu (collier mal serré)
  1. [Divers] Téléphone siemens gigaset C150 [Résolu]
    Par invite9a7c839b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 16h17
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 20h13
  3. [Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 17h13
  4. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h12
