[Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 54
    invite58a21aaf
    bonjour a tous
    j'arrive pile au bon moment car j'ai exactement le meme probleme et j'avé pour porjet de demonter tout cela.
    j'ai donc sorti le reservoir et la pompe et c'est bien encrassé en haut a gauche du reservoir.
    je n'arrive pas a savoir apr quel tuyau mettre de l'eau pour aller nettoyer tout la haut. si vous pouviez m'aider.
    Je remercie par avance bruno qui m'a déja été d'une grande aide.
    invite58a21aaf
    Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)
    Deuxiemement, Catherine avait parlé de vinaigre blanc, est-ce contre indiqué?
    invite17a9686b
    re-
    le vinaigre n'est pas contre indiqué mais je ne pense pas que ça serve. rien ne vaut l'huile de coude
    au debut j'ai vide une bouteille de vinaigre dans le L-V et je l'ai fait tourné, ça n'a servi a rien. le destop aussi, ça peut faire rire, mais je l'ai lu quelque part, il y en a qui ont testé. je ne sais pas a quoi ressemble leur L-V a l'heure actuelle
    invite58a21aaf
    OK c'est par la que je remplissait avec de l'eau bouillante.
    j'ai quend meme un peu peur avec le desktop, je ne vais pas risquer de faire fondre le reservoir.
    Merci pour cette reponse rapide, et je vais aller acheter de l'huile de coude
    invite58a21aaf
    ps-
    il suffit de mettre de l'eau et de remuer dans tous les sens c'est ca? parcke ca part pas beaucoup?!!!!
    invite17a9686b
    re-
    et oui, c'est ça
    tres long et tres chiant aussi
    une autre solution consiste a en acheter un neuf mais vu le prix
    apparement, on est deja deux a avoir choppé des ampoules. peut-etre trois maintenant
    invite58a21aaf
    Re : pb lave vaisselle bosch sgs 5932 (logixx)remplisseur encrassé
    OK bah merci
    les empoules arrivent.
    pour la petite piece avec le foltteur, j'ai reussi a l'enlever en la tirant ver le haut et a l'ouvrir apres avoir enlevé le contacteur a 3 broches et a l'aide d'un tournevis, rentré le petites pates!
    bonne chance a moi et a mes main, et bonne chance a cath. Merci a Bruno
    invite58a21aaf
    alors voila
    j'ai enlevé la plupart de la crasse du reservoir d'eau mais toujours le meme probleme
    le programme ne demmare pas et j'entends une pompe tourner sans que rien ne se passe. Aucune eau ne monte dans ce reservoir.
    avez vous une idée?
    invite58a21aaf
    ps - j'ai appeleé samedi le reparateur qui devrait venir mercredi mais ca m'embete si il vient juste pour me dire que c'est un truc connu que je peut reparer
    re,
    avez vous une idée?
    vous avez certainement fait couler de l'eau dans le bac de rétension ce qui active la pompe de vidange et met l'appareil en sécurité via le flotteur au bas du coulisseau rouge,
    donc il faut éponger cette eau pour redémarrer, si pas le cas voir si le coulisseau rouge est correctement emboité, ceci est le coté délicat du remontage d'ou ma mise en garde noté en rouge
    re,
    je vous conseille de faire annuler l'intervention via le tel il est encore temps quitte a la reporter si besoin, cela sera mieux pour tout le monde, ne pas déplacer un techno pour rien ce n'est pas correct
    invite58a21aaf
    mais le coulisseau rouge est bien libre de tout mouvement,et si je le monte, j'actionne apparement un autre pompe.
    En effet, j'avait fait couler de l'eau dans le fond du LV mais ke l'ai epongée.
    en route, le coulisseau est en position basse et n'appuie pas sur l'interrupteur a 3 broches.
    je vais aller regarder mieux mais si il y a d'autres idées?
    invite17a9686b
    Citation Envoyé par jejetator Voir le message
    alors voila
    avez vous une idée?
    re-
    j'insiste sur le fait qu'il faut que se soit nickel, la piece noire située en haut doit imperativement pouvoir bouger rien ne doit la gener
    invite58a21aaf
    bien en fait, elle bouge librement mais bon, je vais encore agiter le tout quelques milliers de fois!!! 1 petit truc noi tous les quart d'heure, c'est pas encourageant.
    invite58a21aaf
    est-ce que c'est au moment ou on a 1 ampoule que c'est bon.. parce que ca y est (mais c toujour pas nikel!!!)
    PEPIN45
    moi je change le répartiteur car sinon c'est pratiquement impossible a nettoyer correctement ;arrive a remarcher mais se rebloque au bout d'un certain temps
    pièce vaut 161€ neuve mais vaut le cout vue le prix du neuf
    re,
    perso jamais eu d'ampoules,
    normal je laisse le temps l'avoir a ma place,
    tremper le remplisseur dans une bassine, un peu de soude en paillette (un poids dessus)avec de l'eau chaude et le matin reste plus qu'a finir le travail,
    moins fatiguant non??
    mais ce n'est qu'une idée
    PEPIN45
    rebonsoir
    je suis d'accord avec richard mais il ne faut pas que sa soit trop encrasser sinon on n'y arrive presque jamais,mais tenté sa version on ne sait jamais ;on croise les doigts pour vous
    invite58a21aaf
    OK merci a tous.
    je mets ce soir une bonne dose de liquide vaiselle et on verra demain.
    invite58a21aaf
    bon voila
    ma chambre ou y a le flotteur est nikel mais le LV ne repart pas!!!
    avez vous une idée du pouquoi du non fonctionnement de mon LV. Je suis désésperé.
    bon voila
    êtes vous sur que les connecteurs sur le controle de niveau sont correctements remontés??
    invite58a21aaf
    oui, tout semble bien remonté
    ces connécteurs sont seux reliés a la tige rouge et l'autre au dessus c'est ca.
    si c'est ca, c'est nilem.
    le reparateur viens demain 14h mioas si je peut fair kkch avant
    Meric encore de votre aide et reponse rapide
    re,
    j'ai donc reconstruit un fil de discussion pour vous spécialement,
    reste a présent a me dire ce qu'il se passe exactement avec un maximum de détails, tel que ce qui s'affiche sur le bandeau et les bruits occasionnés durant la tentative de mise en route, un maxi d'infos en somme, au besoin des photos du coté du remplisseur, ça va aider
    invite58a21aaf
    OK donc je dois continuer la dedans, dommage, bruno ne vindra suremetn pas ici pour me repondre mais bon.
    mon probleme est toujours présent et le LV ne demmare pas. enfin il y a un bruit de pompe genre vidange mais c'est tout.
    Jerome
    re,
    si il viendra ce n'est pas un souci on est tous abonné aux 2 fils donc on recoit les infos, soyez pas inquiet mais cela évitera des confusions dans les réponses
    re, donc il y a une alimentation qui va a une pompe mais laquelle?? vidange ou cyclage?? il faut qu'on le sache
    invite58a21aaf
    Re : lv siemens encrassé jejetator
    Photos ci jointe
    invite58a21aaf
    exactement pour les alim, je n'ai pas de volt metre et je ne sais pas distinguer a l'oreille la provenance de ce bruit!!!
    durdur
    invite58a21aaf
    losrque je le lance, il y a une phase de vidange et apres, ca s'arrete et c'est la que ca va plus!!
    de plus je ne vois vraiment aucune eau arriver dans le reservoir.
    idée?
    Jerome
    invite58a21aaf
    j'ai limpression que le GGGGGGGGZZZZZZZZZZZZZZ que j'entends visn du truc qui est branché sur l'arrivée d'est. ca peut claquer ca?
    jerome
  1. [Divers] Téléphone siemens gigaset C150 [Résolu]
    Par invite9a7c839b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 16h17
  2. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 20h13
  3. [Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    Par parcro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 17h13
  4. [Blanc] panne sur siemens KG31v04 [résolu]
    Par invited9a0c662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 18h03
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par invite4fce032e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 10h12
