[Blanc] prob lave vaisselle
prob lave vaisselle
    invite049183a2
    prob lave vaisselle
    bonjour, j'ai un lave vaisselle candy c4100, l'élisse du bas tourne correctement, celle du haut ne tourne pas, donc vaisselle mal lavé, de ou peut provenir le problème, j'ai démonter l'élisse du haut elle n'est pas bouché, celle du bas impossible à enlever , pouvez vous me guider. MERCI
    inviteaa8304c4
    Wink Re : prob lave vaisselle
    Bonjour tous le monde.Quand vous dites ne tourne pas cela veut dire quel est bloquée ?.A+
    invite049183a2
    non elle n'est pas bloqué, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de pression pour la faire tourner, à la main elle tourne normalement
    invite5b71786c
    il faudrait verifier la colonne d eau justement .... c est la partie en plastique qui relie justement votre bras de lavage
    elle est peut etre defectueuse et cela empeche l eau de venir jusqu au bras
    commencez deja par la
    bonne chance
    u96
    bonsoir,
    verifiez si les trous de ce bras de lavage ne sont pas bouches,sinon verifiez la pompe de cyclage(moteur de lavage)
    amities
    invite5befb7cc
    Sur certains lave vaiselle la colonne d'arrivée d'eau extérieure est transparente. Si c'est le cas vous pouvez voir si l'eau arrive jusqu'à l'entrée du bras, en sortant l'appareil de sa "niche" ou en demontant la garniture.
    invite049183a2
    j'ai démonter la colonne en platique, elle est propre, je remonte tous et j'éssaye et vous tient au courant, merci
    bret35
    avez vous verifié votre pression d'arrivée d'eau au robinet car il me semble qu'il y a un remplissage chronometrique a certain moment du cycle donc il faut une bonne pression d'arrivée d'eau
    a+
    PEPIN45
    vérifiez l'état des filtres sur tuyau arrivée d'eau car si bouché pas assez de débit
    a+
  1. [Blanc] prob lave-vaisselle indesit di70
    Par invited3320642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 18h23
  2. [Blanc] prob lave vaisselle whirlpool 6536wh
    Par invite52c75653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 20h38
  3. prob lave vaisselle bosch type s9h1b
    Par invite38862237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h47
  4. Prob lave vaisselle. + lave linge avec de l'eau bouillante
    Par invite9a190b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 22h54
  5. Prob lave vaisselle arthur martin..
    Par invitecd6ce2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 08h59
