[Blanc] Niveau d'eau dans un lave vaisselle ?
    Denis2Gif
    Mon lave vaisselle Thomson Calanka (VS36C/E) cesse de prendre de l'eau après environ 30 secondes. Le niveau de l'eau atteint alors tout juste la résistance chauffante qui ne trempe que sur un tiers de son diamètre. Je ne trouve pas ça normal et j'ai peur d'endommager cette dernière. D'autre part le circuit qui coupe l'eau est constitué d'un flotteur actionnant un interrupteur. Or le niveau de l'eau au niveau du flotteur est 5 cm au dessus du niveau de l'eau dans la cuve. Est-ce bien normal ?
    Comment règle-t-on le niveau de l'eau dans un lave-vaisselle en général, et dans mon modèle en particulier ?
    Merci.
    Denis
    Re : Niveau d'eau dans un lave vaisselle ?
    déposez le panneau latéral gauche,
    ensuite controlez l'état du remplisseur (sans doute encrassé) ensuite nettoyez le dit remplisseur et la grosse durite la plus basse qui va au fond de cuve, je pense que votre souci sera ainsi résolu, c'est un classique du genre
    Denis2Gif
    Merci, mais j'ai déja fait tout ça . Le circuit d'arrivée est tout propre. Mais peut être est ce normal que la résistance ne trempe pas. Qu'en pensez-vous ?
    Denis
    re,
    c'est tout a fait possible le lavage sera l'indication, car si trop bas le pressostat de chauffe va jouer au yoyo cela s'entend par un cliqueti constant
  1. Lave Vaisselle Bosch S9K51B Niveau d'eau
    Par invite87f939f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h23
  2. plus d'eau chaude dans le lave vaisselle !!
    Par invite0d6b1e20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2005, 19h23
  3. Niveau d'eau lave-vaisselle Vedette LVC52247
    Par invite92ef030b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 14h35
  4. Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    Par invite01efe0c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2005, 12h11
  5. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 12h52
