Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    invite01efe0c4
    Le remplissage d'eau de mon lave vaisselle ne s'effectue pas completement. La résistance n'est pas immergée. Ce qui fait que le cycle reste bloqué avant chaque vidange. Pour remédier (temporairement) à ce problème, je rajoute manuellement de l'eau dans la cuve.
    Que faire pour trouver la panne?
    Ou puis-je trouver une vue éclatée pour ce modèle?
    Merci...
    Re : Pb niveau d'eau sur Lave-vaisselle Thomson STAR200
    vous allez devoir controler le remplisseur(il se situe a gauche vu de face) pour cela enlevez le panneau latéral gauche vous y verrez ce composant il doit etre encrassé il faut le nettoyer ou le remplacer ainsi que la plus grosse durite en bas qui va a la cuve a nettoyer aussi bien reperer la position des tuyaux pour le remontage (important!!!)
    si probléme je vous assisterai
    invite01efe0c4
    Après pas mal de lecture sur le net, y compris sur ce forum, je pensais également au remplisseur, dont je ne connaissais pas même l'existence avant ce jour.
    Il ne me reste plus qu'à démonter.
    Merci pour cette info. Je sais au moins quel côté démonter.
    invite01efe0c4
    C'est réparé ça fonctionne du tonnerre !!!
    C'était bien bouché...
    Merci encore.
  1. [Blanc] Panne suite Fuite d'eau Lave vaisselle Thomson axium VD100
    Par invite364cd728 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 18h34
  2. [Blanc] Niveau d'eau dans un lave vaisselle ?
    Par Denis2Gif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 17h19
  3. Lave Vaisselle Bosch S9K51B Niveau d'eau
    Par invite87f939f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 14h23
  4. Pb de remplissage d'eau sur lave vaisselle Thomson Calanka
    Par invite1abc4dd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 18h42
  5. Niveau d'eau lave-vaisselle Vedette LVC52247
    Par invite92ef030b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 14h35
