[Blanc] seche linge ne seche plus
    invite664cdabf
    salut
    Mon seche linge de marque vedette EG 55 année 2000 ne seche plus.
    j'ai ouvert le carter droit je ne vois pas de resistance ni de bouton de rearmement,juste des petit bloc en plastique attaché part une laniere
    merci de vos reponse
    (J'ai bien regarder les reponse sur le forum rien ne correspond)
    Re : seche linge ne seche plus
    vous avez sur le flanc droit du tambour une grande couronne circulaire tenue par une traverse la résistance est au bas de cette couronne juste au dessus du moto ventilateur
    attention,
    votre post a été déplacé dans la rubrique adaptée
    Dernière modification par richard 31 ; 18/03/2007 à 11h19.
    invite76af075f
    2 causes possibles:
    - s'il reste complétement froid, problème dans le circuit de chauffage probablement la résistance
    - si l'intérieur tiédit légerement, chercher le filtre à air et le nettoyer
    JP
    invite6f14896f
    Citation Envoyé par montpezat Voir le message
    2 causes possibles:
    JP
    J'ai le même problème avec un vedette EG 58, je ne trouves pas la résistance ou tout autre dispositif de chauffage.
    J'ai démonté un seul côté, cela suffit'il ? L'ensemble à l'air de tenir avec la carosserie et je crains de me retrouver avec des tas de pièces éparses? Peut-on trouver un schéma?
    merci.
    richris
    bret35
    pour acceder a la resistance il faut demonter le panneau avant puis le panneau arriere
    couchez l"appareil sur le coté gauche et demontez le panneau droit
    la resistance est dans la grande couronne qui est maintenue par un circlips au niveau de l'axe
    a+
  1. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 09h24
  3. [Blanc] Seche Linge Bosch Seche Mal Filtre Sonne
    Par inviteeee24d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
