[Brun] tv philips 21pt 135b/01
    invite21e3e9ae
    bonjour , pouvez vous m'aider pour cette tv . je change f1571 la diode ce allume 4 seconde et s'eteint et bien sur f1571 claque . j'ai change le thyristor (7481 ) d 6481 ; d 6442;c2563;ic7567 mais toujours parreil . merci de votre aide cabo.................
    parcro
    Re : tv philips 21pt 135b/01
    Avé
    If fuse 1571 (T630mA) was blown up, replace fuse.The cause of blown up fuse 1571 could be a flash over in the CRT. In that case the fuse was blown up via thyristor 7481. In worse case the thyristor can also be damaged. Therefore it is recommended if the fuse 1571 is blown, also to replace thyristor 7481 (type P0102BA,code 4822 130 20293). Also replace resistor 3482 by a 6K8 execution, code 4822 051 20682.
    source philips
    châssis AA5
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite21e3e9ae
    si j'ai bien compris il faut changer le thyristor + r 3482 par une 6k8 . il est vrai que j'ai pas trouve r 3482 donc j'ai pas change . je vais regarder de plus pres cette r 3482 et je te tiens au courant . merci cabo...........
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  3. tv philips 21pt L01.2E ,il s arrette tout seul
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 01h25
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 16h12
  5. tv philips
    Par inviteaafca7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2005, 22h00
