tv philips 21pt L01.2E ,il s arrette tout seul
    el omari
    Smile tv philips 21pt L01.2E ,il s arrette tout seul
    voila;c est un l01.2e apres un moment il s arrete tout seul ,aprés mesure sur le bu il y a 72 volts quand il es sur arret ! a des moments il ne s allume pas..donner moi une piste !
    inviteb64a4680
    Re : tv philips 21pt L01.2E ,il s arrette tout seul
    voila... pas de politesse
    invitee86643f9
    Au Maroc les gens quand il vous demande quelque chose commencent par un salut et finissent par un gentil merci !
    Pour ton sujet : 72v c'est insuffisant.
    Fais un contrôle visuel: soudures, aspect des condensateurs, résistances à moitié grillées…
    Fais le test de la lampe. Essaie de déterminer si ça vient de l'alimentation ou du bloc THT.
    Bonne chance!
    roland59
    Citation Envoyé par el omari Voir le message
    BONJOUR!!!!!!!!!!
    la meilleure piste est le manuel "ou trouver la politesse"
    ça se trouve facilement dans n'impotre quelle tête.
    AU REVOIR!!!!!!!!!!!
    el omari
    salut ,mes réspect a tous et surtout a roland59.merci infiniment
    roland59
    re bonjour...
    ton télé , s'il s'arrète au bout d'un moment, dans un premier temps, sans le bouger, tu l'allumes et tu regardes le temps qui se passe avant qu'il tombe en panne.
    Exemple, 10 minutes.
    tu éteinds tout, tu débranches, et tu retires le capot arrière, tu tournes le derrrière te la télé vers toi(pour plus de commodités), tu prends un ventilateur, et tu ventiles l'intérieur, tu laisse le ventilo tourner, tu allumes la télé et tu regardes combien de temps elle tient avant de tomber en panne.
    tu nous dis quoi..
    salut.
    el omari
    bonsoir,j ai fait ce que vous citez sans résultat puisque il a allumé le voyant rouge et quand je touche le bouton p. le témoin s éteind sans avoir de la tht :c est un déffaut intérmitent
    el omari
    pour plus de clartée y a une protéction qui déconne..merci
    roland59
    re bonsoir.
    essaie de débrancher le bu de lignes et essaie comme ça (pas longtemps..) juste pour voir s'il se met en route
    a+
    inviteb64a4680
    as tu le schema ou une photo pour t'aider?
    el omari
    bonsoir mon ami ;le poste fonctionne maintenant a mérveille ,j ai révisé les soudures de l alimentation , c etait des mauvaises soudures .merci encore pour votre sinpatie...
    el omari
    Citation Envoyé par fogiyama Voir le message
    bonsoir et merci pour vos aides ,je suis reconaissant
  1. [Brun] tv philips 21pt 135b/01
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 23h12
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h05
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
  4. [Brun] Le son augmente tout seul TV LCD philips
    Par invite40e275c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 14h28
  5. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 09h28
