[Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Hobbyelec
    Ce TV me fait des misères de mise en veille aléatoire mais fréquente.
    Une panne classique peut être pour ce modèle que je connais mal?
    Merci et à+
    marc.suisse
    Re : TV Philips à chassis L01.1
    Hello , la forme ??
    Ben je vais te donner celles que je connais , mais sûrement que tu les connais déjà :
    - Si le tv est équipé d'un tube image Thomson , il y a de fortes chances qu'il soit fautif.
    - Le réglage G2 qui serait un peu à côté.
    - l'IC qui s'occupe de la vidéo et pleins de choses , c'est celui qui et smd est soudé sous le chassis .
    - Pourquoi pas penser à l'IC vertical .
    J'ai vu qu'il existait un protection E/W sur ce chassis , remarques-tu quelques chose de bizarre avant qu'il s'éteigne ?
    Au fait , fréquentes pour toi c'est quoi ? Genre toutes les 5 minutes ?
    Pourquoi pas penser aussi au circuit de stand bye par exemple , genre les transistors 7541 et 7542 , voir l'opto coupleur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Hobbyelec
    Salut Marc et merci,
    Je vais déjà peaufiner le reg des G2.
    invite14db6220
    salut hobbyelec,
    as tu le temps d'aller dans le mode service voir les codes erreur enregistrés ??
    Hobbyelec
    Salut à tous,
    Azer : je vais ouvrir le SAM et te dire.
    invite602033ce
    salut,d'apres philips une protection soft s'enclenche et met le tvc en veille si les g2 sont mal regles et si les 3 cathodes sont desequilibrees donc souvent c'est le tube qui est defectueux pour les mise en veille repetitives @+
    Hobbyelec
    En fait l'histoire de ce TV est la suivante :
    Sur un 29PT5506/01 qui avait reçu une "chataigne" secteur j'ai refais l'alim, ensuite pb de son du au MSPxxx, enfin en peritel l'image se coupait toutes les 3 secondes = j'ai conclu au painter defectueux et ranger le tout dans un coin.
    Récemment un ami qui jetais un 29PT5407 ou 5507/xx dont le tube amorçait m'a donné le chassis.
    Le TDA6108JF ayant reçu je l'ai permuté avec l'autre et miracle image impec sauf que les G2 étant réglées au pif, mises en veille aléatoires.
    J'ai mis le potar à "11h" et ça semble tenir. Me reste à le faire plus finement.
    Codes options du 5506 = 216-247-225-184-240-054-003
    Codes options du 5407 = 152-247-225-184-240-054-003
    Tube du 5506 = A68QCP891X628 Philips.
    Codes erreur SAM = 4 5 11 6 10
    Merci et à +
    marc.suisse
    Hello
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Maintenant , tu le connais mieux
    Hobbyelec
    Salut
    Comme tu dis Marc.
    G2 réglées "scientifiquement" et ça semble tenir.
    Reste à tester sur une période plus longue.
    Merci et à+
  1. [Brun] TV Philips 32P6006/01 Chassis : L01.1E - Test BU
    Par invitedd517be5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 31/01/2008, 22h35
  2. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
  3. [Brun] TV Philips 28PW6506 01 ne s'allume plus. N° Chassis :S L01.1E AB
    Par invitea24d4d14 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/06/2007, 07h51
  4. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 09h28
  5. TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 14/03/2006, 22h07
