TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    invitee25ca237
    voici mon problème:
    La THT a été changé lorsque ce dernier était sous garantie.
    Je me suis rendu compte que les G2 étaient mal réglé car j'avais des retours lignes en haut de l'écran.
    Puis l'ecran diminuer sur les côtés lorsque le TV était froid.
    J'ai changé le condo 2455 de 47micro.
    Cela n'a pas donné grand chose.
    Ensuite quand je met en fonctionnement le TV , celui-ci s'éteint tout seul au bout de 2 à 5 s, je le remet en route il s'éteint a nouveau, et cela pendant 2 à 10 cycles de remise en route, puis c'est Ok est il fonctionne très bien.
    Et enfin, un jour il n'a plus voulu démarrer et maintenant, il est définitivement en veille!!!!!!!!!
    En regardant sur le forums j'ai vu que ce problème était déjà survenu sur le même châssis à d'autres internautes
    J'ai rechangé le condo 2455 mais cela n'a rien donné. Ce dernier reste toujours en veille??????
    J'ai le schéma et je suis un peu outiller (multimètre , pinces, fer.....)
    Merci à vous tous de votre aide
    invitee25ca237
    Re : TV Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Personne ne peut m'aider pour mon problème de mise en sécurité
    Encore merci
    salut stéphane
    attends la disponibilité de parcro, hobbyelec, giénas, azer , l'un d'eux sera peut-être a même de t'aider, au besoin un petit up si pas de répônse d'ici demain , voire un mp pour cela a l'un d'eux
    claude30
    Salut Stéphane
    Ton Pb ressemble à une mise en sécurité due à la protection VG2, en effet, une protection VG2 existe sur ce châssis.
    Il faut impérativement prérégler la tension VG2 sinon le téléviseur se met en protection.
    Règle le potentiomètre à environ "11 Heures".
    (La tension VG2 sera préréglée autour de 135V ou 145V, cela dépend du tube).
    Ensuite, affine le réglage à la valeur exacte comme indiquée sur dans le service manuel.
    Amicalement
    Claude
    invite14db6220
    salut,
    d'accord avec claude30 mais peux tu nous dire si le tube est un W76EGV...
    invitee25ca237
    C'est effectivement un tube w76EGV023X815.
    Dois-je procceder à un réglage fin des G2 par le programme service?
    Si c'est le cas j'ai la doc. complète.....petit souci, je ne suis pas très copain avec l'anglais.
    Si j'agis sur les G2, va-t-elle sortir du mode de sécurité?
    Merci Messieurs pour votre aide,
    invitee25ca237
    Faut-il que je verifie d'autres composants comme le BU LIGNE?
    invitee25ca237
    Bojour ,
    Je viens de refaire quelques soudures par ci par là; et miracle il a rédemarré!!!!!
    Dois-je faire un réglage fin des G2?
    Encore merci à tous ceux qui par passion, passent du temps sur ce forum afin d'aider les personnes comme moi
    claude30
    Salut Stéphane
    Content pour toi
    Tant qu'il fonctionne ne touche plus à rien
    Amicalement
    Claude
    invitee25ca237
    Bonsoir à tous,
    Je pensais avoir résolu mon problème , mais voila que mon TV refait des siennes.
    A la mis sous tension (a froid), il s'éteint denouveau à plusieurs reprises.
    Et toujours à froid je trouve les couleurs très vives!!!!!!
    Dois-je re-réglé les G2?
    dois-je faire un réglage fin des G2 via le mode service?
    Peut-on faire une mesure de tension et où afin d'affiner le réglage des G2?
    La T°C ambiante influe-t-elle?
    Merci pour votre aide
  1. [Brun] TV PHILIPS Model 32PW6006/01 L01 (resolu)
    Par invite2664d179 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 07h53
  2. [Brun] TV Philips à chassis L01.1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 18h05
  3. TV PHILIPS: 32PW6006; Chassis L01.1E
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 19h28
  4. [Brun] Problème avec TV PHILIPS 32PW6006 Chassis L01.1E
    Par invite14d87af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 20h37
  5. Philips 32PW6006, châssis L01.1E en sécurité
    Dernier message: 02/08/2006, 09h28
