[Blanc] whirlpool awm 6104 capacite 5.5kg
    invite6ee0c993
    Bonjour, j'espere que quelqu'un pourra m 'aider. Et je vous en remercie d'avance. J'ai un petit problème avec mon lave-linge, l'adoucissant ne part plus dans la machine et reste bloqué dans le bac. Pouvez-vous m'aider à cibler la panne. L'évacuation du bac n'est pas bouchée car quand je verse de l'eau dans l'orifice après avoir enlevé le bac, l'eau arrive bien dans le tambour. Merci de votre aide.
    Re : whirlpool awm 6104 capacite 5.5kg
    dans ce cas brosser (brosse a dent) la partie supérieure de la projection d'eau du bac a l'essive le diffuseur est probablement encrassé par la lessive, d'ou eau mal dirigée
    invite6ee0c993
    En fait la projection d'eau se fait tres bien. Le probleme est que l eau tombe toujours dans le bac ou l on met la lessive et n est jamais dirigé dans le bac de l adoucissant, c'est un bec qui peux prendre deux position mais qui reste bloqué. Il est relié par le dessus du bac à un cable qui passe tout le long de la face avant et qui descends ensuite. Merci de vos suggestion.
    re,
    donc votre directeur de jet est mal positionné, il vous faut voir si le lecteur de came joue bien son role(cela n'a pas l'air d'être le cas) le visuel devrait vous en donner la raison, cela ne se constate que de cette facon
    re, regardez la came rouge sur la boite, n'est-elle pas hs??
    invite6ee0c993
    Re, La came rouge fonctionnerais tres bien si la source du cable (tendu je me repète et qui ne bouge pas, en le detendant il y a moyen de mettre la came en bonne position) ne restait pas bloqué. La source du bloquage du cable est-elle facilement identifiable?
    re,
    cela serait sur la camme derrière la manette du programmateur qui serait en cause dans ce cas,
    mais son accès n'est pas simple tout est clippé et ces clips ne sont pas simple a défaire il y en a un sacré paquet,
    certains très difficile a défaire notamment sur les extrémités souvent on les casse, car peu accessibles,
    c'est galère pour un néophite,
    la pose du bandeau est ultra rapide en fabrication, mais il n'en va pas de même pour la dépose,
    ceci est un souci de productivité qui rend la chose mal aisée en sav
    invite6ee0c993
    Que me conseillez - vous dans ce cas? Appeler un réparateur? Me lancer moi-même? Merci pour vos précieux conseils.
    re,
    le pro sera plus a même si correctement formé de régler ce souci, cela sera plus judicieux, le tout est qu'il prenne son temps pour le faire, et ne pas avoir de "grosses pattes" cela est tout en finesse,(travail chirurgical en somme)
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  2. Problème lave linge WHIRLPOOL AWM 6104
    Par invite86276d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h53
  3. whirlpool AWM 408
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 21h42
  4. panne Lave linge whirlpool AWM 6104
    Par invite488d7018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2006, 21h15
